Компания Shining 3D выпустила линейку ручных 3D-сканеров FreeScan UE
Новые лазерные метрологические 3D-сканеры предназначены для выполнения инженерных и инспекционных задач и предлагаются в двух вариантах, отличающихся производительностью.
Устройство с широкой зоной захвата, достигающей 510х520 мм, оснащается лазерами синего цвета и способно оцифровывать черные и отражающие поверхности. Полученные данные могут быть импортированы в такие программы контроля качества, как Control X, Verisurf Inspect или Einsense Q.
Масса устройства не превышает 670 г, облегчая длительную эксплуатацию. Shining 3D предлагает два варианта нового 3D-сканера: UE7 и UE11, отличающиеся количеством лазерных пересечений и производительностью.
Технические характеристики:
- Точность сканирования: до 0,02 мм
- Объемная точность: 0,02 мм + 0,04 мм/м
- Объемная точность с DigiMetric: 0,02 мм + 0,025 мм/м
- Скорость сканирования: 650 000 точек/с (UE7), 1 020 000 точек/с (UE11)
- Рабочее расстояние: 500 мм
- Глубина резкости сканирования: 300-700 мм
- Размер области сканирования: 510х520 мм
- Расстояние между точками: 0,05-3 мм
- Источники света: 14+1 лазерная линия (UE7), 22+1 лазерная линия (UE11)
- Цвет лазерных излучателей: синий
- Класс лазеров: 2М
- Интерфейс: USB 3.0
- Совместимое программное обеспечение: Geomagic Solutions (3D Systems), PolyWorks (InnovMetric Software), CATIA V5 и SolidWorks (Dassault Systemes), Pro/ENGINEER (PTC), NX и Solid Edge (Siemens), Inventor, Alias, 3ds Max, Maya и Softimage (Autodesk) и другие
- Форматы файлов: OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF
- Системные требования: Win10 (64-разрядная), графическая карта NVIDIA GTX/RTX, GTX1080 и выше, графическая память не менее 4 Гб, процессор Intel i7-8700 и оперативная память не менее 32 Гб
- Габариты: 298х90х74,5 мм
- Вес: 670 г
Дополнительная информация доступна на официальном сайте компании-производителя по этой ссылке.
Принимаются заявки на участие в чемпионате по аддитивным технологиям «3D Профи»
В ВолгГМУ создают собственное оборудование для моделирования болезней мозга
В вашем случае проще было б...
Закончил работу над паг...
