Компания Revopoint анонсировала 3D-сканер Miraco
Новый 3D-сканер ориентирован в первую очередь на полностью автономную работу: оборудование по технологии структурированной светодиодной подсветки на операционной системе Android оснащено цветной камерой с разрешением 48 Мп, четырьмя датчиками глубины, восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,8 Гц, оперативной памятью объемом 16 или 32 Гб и удобным цветным дисплеем.
Система предлагает два режима работы — покадровую съемку и беспрерывную. В первом режиме можно делать одиночные кадры с разных ракурсов, после чего программное обеспечение сшивает снимки в единую модель. Этот режим предназначен в первую очередь для работы с небольшими объектами без использования поворотных платформ. Во втором режиме система ведет беспрерывную оцифровку с частотой пятнадцать кадров в секунду, что удобно при сканировании среднеразмерных и крупногабаритных объектов, а также небольших моделей на вращающихся столиках, в том числе с установкой на штатив.
Размер площади захвата варьируется от 28х53 мм на дистанции 100 мм до 975х775 мм на дистанции в один метр. Максимальная точность в 0,05 мм достигается на расстояниях до 150 мм, на дистанции 600 мм снижается до 0,5 мм. Передача собранных данных на внешние носители осуществляется посредством USB-соединения или беспроводной связи (Wi-Fi) в форматах STL, OBJ и PLY. Хотя Revopoint Miraco сконструирован с упором на автономность, при необходимости 3D-сканер может работать в связке с компьютером, используя программное обеспечение Revo Scan 5.
48-мегапиксельная RGB-камера позволяет получать фотореалистичные цветные текстуры с разрешением 8K. Во время работы изображения выводятся на встроенный шестидюймовый дисплей по технологии AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) с разрешением 2K. Что интересно, экран можно развернуть на сто восемьдесят градусов — на тот случай, если оператор решит оцифровать самого себя. При работе с прозрачными объектами и отражающими поверхностями рекомендуется использовать матирующий спрей.
Аккумулятора емкостью 5 А·ч с быстрой зарядкой (85% за тридцать минут) хватает примерно на два часа беспрерывной работы, при этом масса системы не превышает 750 грамм, а габариты составляют всего 200х50х110 мм. Конструкция 3D-сканера соответствует стандарту защиты IP45.
25 октября компания начнет прием заявок на краудфандинговой площадке Kickstarter, а 7-10 ноября продемонстрирует 3D-сканер Miraco на выставке Formnext 2023 во Франкфурте-на-Майне.
Компания SnowX анонсировала настольный 3D-принтер для печати металлами
Руководство по материалам для SLS 3D-печати от TPM3D — PA11, PA12, CF, GF, PEEK и другим
Случайно зашел сюда, в коммент...
Во-первых толщина стенок на ва...
китайцы лопнут от зависти, у н...
