Компания Elegoo анонсировала крупноформатный FDM 3D-принтер OrangeStorm Giga
Относительно недорогая аддитивная система обладает рабочим объемом 800x800x1000 мм, печатает на скоростях до 300 мм/c и может быть оборудована четырьмя экструдерами для параллельной 3D-печати.
Компания Elegoo запустила на краудфандинговой площадке Kickstarter 3D-принтер OrangeStorm Giga, ориентированный на 3D-печать крупногабаритных изделий. Система с 64-разрядным процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц работает на прошивке Klipper с функцией гашения вибраций и развивает скорость укладки до 300 мм/с при рекомендуемой скорости 150 мм/с. Управление осуществляется посредством семидюймового бортового сенсорного дисплея.
Платформа разделена на четыре индивидуально подогреваемые зоны, накрываемых столиком с полиэфиримидным адгезионным покрытием. Полный прогрев платформы с комнатной температуры до 90°С занимает семнадцать минут. Прогрев каждой из четырех зон настраивается индивидуально для экономии электроэнергии и повышения эффективности, калибровка выполняется в автоматическом режиме.
Позиционирование по осям X и Y осуществляется по рельсовым направляющим. В стандартной комплектации 3D-принтер оснащается одной головкой, но при желании можно довести количество экструдеров до четырех с возможностью синхронной работы, то есть построения до четырех идентичных моделей одновременно. Экструдеры оборудованы мощным двойным обдувом с функцией автоматического отключения по завершении печати. Температура хотэндов с керамическими нагревателями мощностью 60 Вт достигает 300°С.
Технические характеристики 3D-принтера OrangeStorm Giga:
- Размер области построения: 800х800х1000 мм
- Максимальная температура хотэндов: 300°С
- Максимальная температура столика: 90°С
- Потребляемая мощность: 1800 Вт
- Питание: 100-120 В / 220-240 В, 50/60 Гц
- Диаметр сопла: 0,6 мм (стандартный), 0,4, 0,8, 1 мм (опциональные)
- Толщина слоя: 0,1-0,5 мм
- Скорость печати: 300 мм/с (максимальная), 150 мм/c (рекомендуемая)
- Экструдер: редукторный с двойным приводом и передаточным числом 5,2:1
- Калибровка: автоматическая с построением карты высот
- Диаметр филамента: 1,75 мм
- Дисплей: 7-дюймовый сенсорный
- Электроника: 64-разрядная с четырехъядерным процессором на архитектуре ARM и тихими драйверами
- Прошивка: Klipper
- Интерфейс: USB, LAN, Wi-Fi
- Программное обеспечение: Elegoo Cura, Cura
- Габариты: 1214х1050х1377 мм
- Вес: 76,5 кг (нетто), 90 кг (брутто)
Волгоградские химики нашли способ удешевить производство полиимида
Российские ученые экспериментируют с токопроводящим полилактидом
Во советчики по набежали. Да п...
Жаль, команды Marlin заканчива...
Искал все модельки, нашел кое-...
