Компания Creality принимает заказы на FDM 3D-принтеры Ender-5 S1
Модернизированный вариант системы Ender-5 c кинематикой MakerBot позиционируется как новый флагман и рассчитан на 3D-печать с температурой экструзии до 300°С, скоростью до 250 мм/c и ускорениями до 2 м/с^2.
Система построена на цельнометаллической раме и собирается примерно за десять минут. На испытаниях Ender-5 S1 якобы бесперебойно проработал тысячу часов на скорости 250 мм/c, печатая слоями по 0,2 мм, а потому «может считаться надежным партнером студий, ферм 3D-печати и другого малого и среднего бизнеса, желающего нарастить парк производственного оборудования».
Экструдер с боуденовской подачей филамента все-таки заменили на фирменный директ под названием Sprite, уже успевший засветиться на выпущенном в прошлом году Ender-3 S1. Это цельнометаллический редукторный экструдер с двумя ведущими роликами и передаточным числом 1:3,5, развивающий усилие до 80 Н и обеспечивающий стабильную работу с эластомерами, например термопластичным полиуретаном.
Хотэнд с титановым термобарьером разгоняется до 300°С, охлаждается радиатором с гофрированными пластинами, за двойной обдув слоев отвечает вентилятор 5015.
Подогреваемая до 110°С платформа накрывается гибким стальным столиком с покрытием из поликарбоната и магнитными креплениями, калибровка осуществляется в автоматическом режиме по шестнадцати точкам. 3D-принтер питается блоком на 350 Вт.
Бортовой интерфейс состоит из 4,3-дюймового широкоугольного сенсорного экрана, картоприемника и USB-порта. Опционально предлагаются модуль беспроводной связи (Wi-Fi) и вебкамера. С помощью Creality Wi-Fi Box 2.0 3D-принтером можно управлять через облачное приложение Creality Cloud.
Технические характеристики 3D-принтера Ender-5 S1:
- Технология: FDM/FFF
- Размер области построения: 220х220х280 мм
- Тип экструдера: цельнометаллический директ с двойным приводом
- Температура хотэнда: до 300°C
- Столик: гибкий стальной с покрытием из поликарбоната
- Температура столика: до 110°C
- Скорость печати: 250 мм/c (максимальная), до 120 мм/c (рекомендуемая)
- Ускорения: до 2 м/c^2
- Точность: ±0,1 мм
- Толщина слоя: 0,05-0,35 мм
- Диаметр сопла: 0,4 мм (стандартный)
- Калибровка: автоматическая по шестнадцати точкам
- Калибровочный датчик: CR Touch
- Плата: 32-разрядная с тихими драйверами
- Дисплей: 4,3-дюймовый сенсорный
- Функция сохранения: есть
- Датчик филамента: есть
- Питание: 100-120 В, 200-240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 350 Вт
- Интерфейс: SD, USB C
- Диаметр филамента: 1,75 мм
- Совместимые расходные материалы: ПЛА, ПЭТГ, АБС, АСА, термопластичный полиуретан, поликарбонат, ударопрочный полистирол и другие.
- Программное обеспечение: Creality Slicer, Creality Print, Cura, Repetier-Host, Simplify3D и другие слайсеры
- Габариты: 425х460х570 мм
- Вес: 12,1 кг (нетто), 14,7 кг (брутто)
Ателье 3T Luxe использует крупноформатный 3D-принтер в кастомизации автомобилей премиального класса
Руководство по материалам для SLS 3D-печати от TPM3D — PA11, PA12, CF, GF, PEEK и другим
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
Выложите что-то хорошее.
