Компания Creality предлагает бюджетный 3D-принтер CR-6 SE
6 мая компания Creality впервые в своей истории выйдет на площадку Kickstarter. Объектом краудфандинговой кампании станет 3D-принтер CR-6 SE — очередная бюджетная настольная аддитивная система по технологии FFF/FDM.
Новинка в целом повторяет концепцию бюджетного бестселлера Ender-3, но с применением ряда апгрейдов. Несущая конструкция с синхронизированным двойным трапециедальным приводом по оси Z собрана из алюминиевых профилей с закрытыми торцами. На концах направляющих по X и Y можно заметить ручки механизмов регулировки натяжения ремней. Такие же имеются на обновленной версии 3D-принтера Ender-3.
А вот бортовой управляющий модуль будет другим: новая система оснащена цветным сенсорным экраном размером 4,3 дюйма по диагонали. Как и Ender-3 V2, новый 3D-принтер получил улучшенную компоновку с перевернутым системным блоком и небольшим выдвижным ящиком для хранения инструментов и аксессуаров. Заодно на раму установили ручку для переноски и кронштейн для катушки с филаментом.
Головка переработана в сторону более эффективного охлаждения термобарьера и модульной конструкции, облегчающей замену сопел, термоблоков и других компонентов. Подача филамента осуществляется по боуденовской схеме, то есть с раздельной установкой головки и механизма подачи прутка. Благодаря этому снижается масса и инерционность подвижной части экструдера и, как следствие, возрастает скорость и точность позиционирования. С другой стороны, такая схема не оптимальна при работе с мягкими филаментами ввиду повышенной сложности настройки ретракта.
На случай нехватки расходного материала CR-6 SE оснащен фотоэлектрическим датчиком и функцией автоматической приостановки работы. Столик выполнен из стекла с покрытием из карбида кремния, повышающего прочность и равномерность прогрева и улучшающего адгезионные характеристики. Калибровка осуществляется в автоматическом режиме. Драйверы Trinamic обеспечивают тихую работу шаговых двигателей — на уровне пятидесяти децибел.
Точность позиционирования в горизонтальной плоскости достигает 0,01 мм, толщина слоев устанавливается в пределах 100-400 микрон. Размер области построения составляет 235х235х250 мм, максимальная температура хотэнда достигает 260ºС, столик прогревается до 110ºС максимум. Рекомендуемая скорость печати — от 80 до 100 мм/c. Для подготовки цифровых моделей можно использовать либо фирменное программное обеспечение Creality Slicer, либо другие удобные слайсеры, такие как Cura или Simplify 3D.
Устройство будет поставляться в виде комплекта для самостоятельной сборки, но разработчики утверждают, что на сборку требуется всего около пяти минут. Точная стоимость оборудования пока не называется, но Creality обещает, что отпускная цена не будет превышать $300, а ранние заказчики смогут получить значительные скидки, как это обычно бывает с проектами на Kickstarter. Запуск краудфандинговой кампании намечен на 6 мая текущего года. Дополнительная информация доступна на официальном сайте компании Creality. Принять участие и купить принтер можно по этой ссылке.
ЦАТ оценил российский программный модуль для расчета прочности деталей
ОДК ввела единый стандарт оборудования для 3D-печати деталей двигателей
Конкурс! Отдадим новенький 3D-принтер и ящик филамента в хорошие руки
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
