ЦАТ оценил российский программный модуль для расчета прочности деталей
Центр аддитивных технологий Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха поделился опытом расчета прочности в российском программном модуле APM FEM. Модуль обеспечивает качество расчетов на уровне зарубежных программ и при этом работает в российской системе автоматизированного проектирования «Компас-3D». Доклад прозвучал на конференции по математическому моделированию и искусственному интеллекту в МГТУ имени Н. Э. Баумана.
В ЦАТ с помощью российского программного обеспечения создают детали, адаптированные под 3D-печать. Аддитивные технологии позволяют изготавливать детали сложной формы, в том числе облегченные, поэтому конструкции заранее рассчитывают так, чтобы они весили как можно меньше и при этом сохраняли прочность и жесткость.
Для этого специалисты используют модуль APM FEM, разработанный научно-техническим центром «АПМ». Он встраивается в применяемую в ЦАТ систему проектирования «Компас-3D» российской компании «Аскон». В «Компас-3D» создают трехмерную модель детали, а APM FEM автоматически выполняет расчет, чтобы конструктор мог убедиться, выдержит ли она необходимую нагрузку. Так как модуль полностью интегрирован в российское программное обеспечение, создаваемую модель не нужно переносить из программы в программу, что ускоряет работу специалистов.
«Российское программное обеспечение полностью закрывает задачи центра по расчету конструкций для 3D-печати. У модуля интуитивно понятный инженеру интерфейс и гибкие настройки. Это позволяет достаточно быстро получать конструкции с нужной массой, прочностью и жесткостью. По гибкости настроек и эффективности модуль сопоставим с зарубежными программами», — рассказал старший инженер-конструктор ЦАТ Вячеслав Гайдай.
При проектировании деталей модуль APM FEM помогает специалистам находить оптимальные варианты, в которых материал используется максимально эффективно. Специалисты с его помощью могут выполнять различные расчеты с использованием метода конечных элементов. Расчеты настраивают под конкретные условия работы деталей или сборок и разные варианты нагружения.
Методика работы с системой прочностного анализа APM FEM проста и понятна как новичкам, так и специалистам со стажем. Помимо геометрии моделей APM FEM может работать и со справочником материалов из «ПОЛИНОМ:MDM». Инженерам не нужно искать параметры материалов и отдельно вводить их вручную, так как они уже заложены в справочник в соответствии с российскими ГОСТами и нормативными документами.
АО «Центр аддитивных технологий» — единый интегратор в области промышленной 3D-печати. Компания имеет крупный парк промышленного оборудования для аддитивного производства и реализует широкий спектр задач — от разработки до организации серийного производства.
Источник: АО «ЦАТ»
Новосибирские врачи провели операцию по замене таранной кости 3D-печатным имплантатом
Порошки CuCrZr для SLM 3D-печати от AmPro: сочетание высокой электропроводности с прочностью и термостойкостью
Компания REC выпустила филамент с идеальным оптическим качеством
Ну так шлифовать и полировать....
Я думал, принтер в настройках....
Смущает. Но так, в дополнение....
Приветствую! Приобрел себ...
