Команда Йозефа Пруши предлагает обновленный слайсер PrusaSlicer 2.1.0
Компания Prusa Research выпустила новый вариант фирменного слайсера, выросшего из программного обеспечения Slic3r. Рассказываем, что в нем новенького.
До весны этого года программа носила название Slic3r Prusa Edition, то есть речь о глубоко переработанной версии популярного Slic3r. После множества изменений команда Йозефа Пруши решила ребрендировать софт, теперь носящий название PrusaSlicer. Первая версия под новым названием вышла в мае, а теперь настала очередь обновленного варианта 2.1.0.
Основные дополнения:
Главное нововведение, как считают сами разработчики — это функция Undo/Redo, то есть история изменений. С помощью выпадающего меню можно откатить процесс подготовки модели на один или несколько шагов назад, либо вернуться вперед. В истории ведется учет всех действий, включая позиционирование моделей на столике, изменение модификаторов, разделение моделей на составные части и так далее.
Модификаторы по диапазону высот. Как и модификаторы мешей, они позволяют изменять настройки для отдельных участков моделей, но по высоте. Например, можно выставить разную плотность наполнения для первых слоев модели и остального объема. Как вариант, можно даже изменять толщину слоев в разных частях печатаемых объектов.
Владельцы стереолитографических 3D-принтеров Original Prusa SL1 получили возможность устанавливать объект прямо на платформу (если позволяет геометрия самого объекта) и генерировать поддержки и юбки вокруг модели. В предыдущей версии модель устанавливалась только на опорные структуры. В настройках Pad можно выбрать Below object (старый вариант) или Around object (новый вариант)
Вид на область построения можно переключать между ортогональной и новой перспективной проекцией, теперь стандартной по умолчанию. Перспективная проекция — это то, как мы видим окружающий мир, то есть чем дальше объект от камеры, тем меньшим в размерах он кажется. У каждой проекции есть свои преимущества, и их можно переключать на лету.
Частичное распределение (Partial arrangement) — для тех ситуаций, когда на виртуальном столике уже находятся несколько моделей и нужно добавить еще несколько. Выбрав дополнительные модели и нажав Shift+A, можно автоматически распределить их по пустому пространству между уже установленными объектами.
Максимальный масштаб (Max scale) — если выбрать объект, переключиться в режим масштабирования (клавиша S) и нажать F, модель будет увеличена в размерах так, чтобы она занимала максимум доступного рабочего объема.
Toolpath export — эта функция позволяет экспортировать модель с конвертацией из G-кода в формат OBJ, например чтобы сделать фотореалистичный рендер модели.
Если вы используете функцию паузы для смены филамента при печати разноцветных моделей, слайсер теперь рассчитывает примерное время печати для каждого участка, чтобы было проще сориентироваться, когда нужно встать наготове с новым прутком.
Дополнительная информация доступна в блоге Йозефа Пруши, а скачать PrusaSlicer 2.1.0 можно на официальном сайте по этой ссылке.
Ознакомительное видео:
Ателье 3T Luxe использует крупноформатный 3D-принтер в кастомизации автомобилей премиального класса
Компания Orbital Matter напечатала полуметровую балку в открытом космосе
#3Dврачам: поможем бороться с пандемией. Приглашаем присоединиться к движению «Мейкеры против COVID-19»
3D-печатники, мейкеры и просто неравнодушные люди в России подключа...
Добавил файлы c g-code и 3mf д...
Непонятно - это хорошая новост...
Я, конечно, понимаю - реклама,...
Закончил работу над паг...
