Промышленный 3D-принтер Rhino стоимостью 390 долларов покоряет Kickstarter
«Около года назад, когда я работал дизайнером, мне довелось печатать прототипы на разных 3D-принтерах стоимостью от 500 до 10000 долларов, – вспоминает Мохсен Хаманирад, основатель Monirad Robotics. – Как выяснилось, дешевые принтеры ненадежны, они медленно работают, а изделия получаются хрупкими и некачественными, потому что у пользователя нет возможности контролировать температуру платформы для печати. Промышленные принтеры работают быстрее, они более надежные и точные, однако у них маленький рабочий объем, да и цена заоблачная. Все это сподвигло нас на создание промышленного 3D-принтера Rhino с возможностью управления температуры платформы для печати, экструдер и рама которого полностью сделаны из металла».У Rhino есть ряд характеристик, на которые сразу обращаешь внимание. Во-первых, его рама изготовлена из твердого металла (80% алюминия, 20% стали). Это означает, что принтер не вибрирует, когда печатает на высокой скорости. Кроме того, его экструдер тоже полностью сделан из металла и способен выдерживать температуру до 300 °С, т.е. принтер может печатать самыми разными материалами, начиная от PLA и заканчивая поликарбонатом.
Также разработчики уделили особое внимание платформе для печати и рабочей камере. Они решили сделать платформу из алюминия, чтобы тепло равномерно распределялось по всей поверхности. Также они использовали контроллер с обратной связью, чтобы регулировать температуру внутри рабочей камеры. Таким образом, пользователи получили значительно больше контроля над процессом печати. Ниже перечислены основные технические характеристики Rhino:
- Габаритные размеры принтера: 58 см x 45 см x 53
- Рабочий объем: 30 см х 25 см x 25 см
- Разрешение печати: 80 микрон
- Скорость печати: до 180 мм/сек
- Вес принтера: 18 кг
- Материалы для печати: PLA, ABS, Nylon, Polycabonate (Plexiglass),HDPE; толщина нити 1,75 мм
- Диаметр сопла: 0,4 мм
- Подогревающаяся платформа для печати: съемная, алюминиевая, толщиной 6 мм
- Нагревательный элемент: 1000 Вт, 110 В (работает на полупроводниковом реле)
Bambu Lab H3C: новый уровень 3D-печати с девятью инструментами
После нескольки...
В Челябинске создали менее опасный вариант поливинилхлорида
Изобрели кадило.Пожарные датчи...
