Как напечатать рабочий динамик на фотополимерном 3D-принтере?
Чтобы сделать динамик дома, вам понадобится хороший фотополимерный 3D-принтер (принтер, работающий по методу осаждения расплавленной нити, не рекомендуется), эмалированная медная проволока и магнит. Давид для изготовления своего динамика использовал эмалированную проволоку, снятую с шагового двигателя, и неодимовый магнит S-20-05-N (20 мм диаметром и 5 мм высотой), а также винты и гайки M3.Детали для печати можно бесплатно скачать на сайте Thingiverse здесь. Эти детали были напечатаны на 3D-принтере LumiPocket с разрешением 100 микрон. Толщина мембраны всего лишь 0,1 мм, а потому снимайте динамик с печатной базы с особой осторожностью. Затем протрите деталь спиртом и оставьте на 5–10 минут под УФ-лампой или на солнце.Следующий шаг — изготовление катушки из эмалированной медной проволоки. Катушку присоедините к динамику при помощи смолы. Затем приклейте к напечатанному корпусу магнит. Две печатные части соедините винтами M3. И наконец, зачистите оба конца медной проволоки и припаяйте их к стандартному гнезду 3,5 мм.Готово!
По словам Давида, 3D-печатные микрофоны должны работать с любым источником аудио, начиная от мобильных телефонов до персональных компьютеров, с усилителями. Это очень весёлый проект, который к тому же несложно осуществить. Если у вас есть 3D-принтер на основе фотополимерной смолы, при изготовлении динамика просто следуйте руководству.Понравилось? Хотите больше? Все самое интересное в еженедельной рассылке. Присоединяйтесь!
Отборные новости, конкурсы и обсуждения в официальной группе 3DToday.
Компания SnowX анонсировала настольный 3D-принтер для печати металлами
В Челябинске создали менее опасный вариант поливинилхлорида
Для печати. На память
Использовали всё что можно, из...
Странно что в вашем интернете....
