Как сделать прототип печатной платы на 3D-принтере
Для работы подойдет самодельный гравировальный станок или плоттер на основе конструктора Makeblock типа XY.
В первую очередь, вам потребуется омедненный стеклотекстолит (пластина из стекловолокна, покрытая медью), темная поливинилхлоридная плёнка (подойдет любая темная пленка, которую может прожечь лазер), хлорид железа (который можно купить в магазинах химических реактивов) и диодный лазер, установленный на 3D-принтер. Мощность лазера не имеет большого значения, но все же мы рекомендуем выбрать лазер мощностью не менее 2 Вт (2000 мВт).
Установить лазер на 3D-принтер очень просто, следуйте указаниям в видеороликах ниже, и все у вас получится:
Как установить лазер на Ultimaker:
1. Создайте модель печатной платы в любой программе типа InkScape. Необходимо, чтобы модель была выполнена в инверсионном виде, позже объясним, почему.2. Теперь конвертируем модель в gcode.3. Наклейте поливинилхлоридную пленку на пластину омедненного стеклотекстолита. 4. Поместите пластину с наклеенной на нее пленкой на рабочую платформу 3D-принтера и переведите 3D-принтер в режим лазерной резки/гравировки.5. Лазер выжигает на пленке инверсионную картинку будущей платы.6. Растворите хлорид железа в воде (не волнуйтесь, никакой химической реакции не будет).7. Когда все будет готово, положите пластину стеклотекстолита в раствор хлорида железа на 45-60 минут.Медь на поверхности стеклотекстолита, оставшаяся без пленки после прохождения лазера, вступит в реакцию с хлоридом железа (химическая реакция травления меди) и уйдет в раствор, оставив чистый стеклотекстолит в контурах инверсионного изображения.
Теперь с помощью маленькой дрели делаем в пластине отверстия под нужные разъемы или оставляем все как есть и припаиваем разъемы сверху.
Ну что же, теперь вы знаете, как с помощью 3D-принтера и лазера организовать небольшой магазин или цех по производству печатных плат.
Пусть эта технология еще не отточена до конца, и у нее есть кое-какие недостатки, она все равно эффективна и подходит для применения дома и в небольших лабораториях.
Компания Orbital Matter напечатала полуметровую балку в открытом космосе
В Сургуте пациентке восстановили коленный сустав с помощью 3D-печатных имплантатов
Добрый день!У стола такой пере...
Добрый день! Сопла есть 0,2;....
Дык о том и речь, никто наскол...
