Gimax 3D представляет 3D-принтер для крупногабаритной печати Standard 2.0
Первая 3D-печатная установка Gimax3D, получившая название Standard 1.0, была предложена в прошлом марте. Теперь же компания предлагает эволюционную модель Standard 2.0, ориентированную на более профессиональных пользователей. При весе в 78 кг, ширине в 90 см и высоте 120 см это уже не столько пользовательский настольный принтер, сколько небольшая промышленная установка. Главным достоинством Standard 2.0 можно считать большую область построения, достигающую 400x400x400 мм или 25 литров. Устройство имеет алюминиевый корпус, подогреваемую платформу и демонстрирует завидную скорость печати: 200 мм/сек, что очень неплохо для FDM-принтера.
Ассортимент расходных материалов состоит из ABS, PLA, нейлона, полистирола и филаментов со специальными наполнителями (Laywoo-D3, BronzeFill и пр.). Пруток диаметром 1,75 мм подается на двойной экструдер. Диаметр сопла может варьироваться от 0,2 до 0,8 мм, а минимальная толщина слоя достигает 60 микрон. Установка оснащена контрольным модулем с ЖК-дисплеем, позволяющим печатать с карт памяти SD. Прато, где базируются TAIP и Gimax3D, переживает не лучшие времена с точки зрения экономики. Местным компаниям приходиться искать пути снижения расходов, оптимизации производства и сокращения периодов разработки и прототипирования. Gimax Standard 2.0 предназначен именно для решения этих проблем, особенно последней.
Blue Origin провела огневые испытания нового ракетного двигателя Northstar
ОДК ввела единый стандарт оборудования для 3D-печати деталей двигателей
Для печати. На память
Использовали всё что можно, из...
Странно что в вашем интернете....
