Flashforge предлагает FDM 3D-принтеры Adventurer 4
Компания Flashforge выпустила 3D-принтер Adventurer 4 c увеличенным полезным объемом и новым слайсером, облегчающим эксплуатацию и позволяющим управлять несколькими системами одновременно.
3D-принтер Adventurer 4 — это модернизация линейки Adventurer 3, вобравшая в себя проверенные решения, но с рядом нововведений. Одна из новинок заключается в использовании модульных хотэндов с патентованными креплениями, позволяющими осуществлять замену всего за несколько секунд без каких-либо инструментов. Сами хотэнды предлагаются в трех вариантах: стандартный оснащается соплом диаметром 0,4 мм и разогревается максимум до 240°С. Опциональные комбинации включают сопло диаметром 0,3 мм с прогревом до тех же 240°С и «высокотемпературный» вариант с соплом диаметром 0,6 мм и максимальной температурой 260°С. Прогрев до 200°С занимает около одной минуты.
Полезный объем увеличен до 220х200х250 мм против 150х150х150 мм у Adventurer 3 и Adventurer 3 Pro. Калибровка осуществляется в автоматическом режиме: сетка выстаивается по девяти точкам с компенсацией неровностей во время 3D-печати. Подогреваемая до 110°С платформа выполнена из алюминиевого листа толщиной 8 мм с гибким съемным столиком на магнитных креплениях.
3D-принтер оснащен закрытой камерой с HEPA и активированным угольным фильтром, а также встроенным отсеком с наружным доступом для установки килограммовой катушки с филаментом. Наличие расходного материала отслеживается датчиком, в случае нехватки 3D-печать автоматически ставится на паузу до замены катушки. Аналогичным образом рабочие процессы сохраняются и возобновляются в случае перебоев с электропитанием. 3D-принтер принимает филаменты диаметром 1,75 мм и полностью совместим с расходными материалами от сторонних производителей.
Фирменный слайсер FlashPrint поддерживает удаленное управление несколькими 3D-принтерами. Этот функционал рассчитан в первую очередь на операторов ферм. Бортовая HD-камера позволяет осуществлять удаленное наблюдение за построением модели в режиме реального времени. Система оснащена 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем и USB-портом, удаленное управление осуществляется по беспроводной связи (Wi-Fi) или через Ethernet.
Заказы на 3D-принтеры Flashforge Adventurer 4 принимаются по отпускной цене $799. Дополнительная информация доступна на официальном сайте компании-производителя по этой ссылке.
Blue Origin провела огневые испытания нового ракетного двигателя Northstar
