Essentium предлагает 3D-принтеры HSE 240 HT
Техасская компания Essentium выпустила FDM 3D-принтер HSE 240 HT — относительно компактную аддитивную систему промышленного уровня, оборудованную термокамерой с активной регулировкой фоновой температуры и позволяющую печатать композиционными и тугоплавкими полимерными материалами.
Новая система — развитие флагманской платформы HSE 180 в более компактном и менее дорогом виде: размер области построения уменьшился с 690х500х600 до 430x350x375 мм, но конструктивные решения серьезных изменений не претерпели. Как и в остальных системах семейства HSE, позиционирование осуществляется линейными сервоприводами. Точность составляет 0,081 мм на скорости 70 мм/с и 0,091 мм на скорости 300 мм/м, при этом практическая скорость укладки материала может достигать 375 мм/c. HSE, кстати, расшифровывается как «высокоскоростная экструзия».
HT, с другой стороны, обозначает «высокотемпературная». Система HSE 240 HT оснащена двойным экструдером с температурой хотэндов до 550°С и соплами диаметром 0,4 или 0,8 мм. В комбинации с термостатированной конвекционной камерой это позволяет работать с тугоплавкими конструкционными термопластами, например полиэфирэфиркетоном (PEEK) или полиэфиримидом (PEI, Ultem). Камера прогревается максимум до 185°С, платформа — до 190°С, 3D-печать осуществляется на съемном магнитном столике.
Компания предлагает собственный набор расходных материалов, включающий филаменты на основе нейлона, термопластичного полиуретана, полициклогексилендиметилентерефталатгликоля (PCTG, аналог ПЭТГ), полиэфирэфиркетона (PEEK), а также различные композиционные филаменты с углеволоконными наполнителем и другие варианты, но использовать фирменные материалы не требуется. Чипирование не предусмотрено, так что можно заряжать любые подходящие филаменты диаметром 1,75 мм.
Филаменты хранятся в двух отсеках, вмещающих по две катушки массой до 2,5 кг с автоматическим переключением с израсходованной катушки на свежую. Если запасной катушки не окажется, 3D-принтер поставит рабочий процесс на паузу.
Навести справки можно на официальном сайте компании-производителя.
Bambu Lab H3C: новый уровень 3D-печати с девятью инструментами
После нескольки...
ОДК ввела единый стандарт оборудования для 3D-печати деталей двигателей
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
