Creality принимает заказы на FDM 3D-принтеры Ender-3 S1 Plus
Китайская компания Creality выпустила очередное дополнение к линейке бестселлеров семейства Ender-3 — 3D-принтер Ender-3 S1 Plus, увеличенный вариант выпущенного в конце прошлого года Ender-3 S1 с директ-экструдером Sprite и автоматической калибровкой.
FDM 3D-принтер Ender-3 S1 в настоящее время позиционируется как флагманская модель в бюджетной линейке Ender-3. Главное отличие нового Ender-3 S1 Plus от флагмана заключается в увеличенной области построения — 300х300х300 мм против 220х220х270 мм. Новинка предлагается в почти собранном виде: окончательная сборка состоит всего из шести шагов.
Как и предыдущие модели Ender-3 S1 и Ender-3 S1 Pro, новая система оснащена легким редукторным директ-экструдером Sprite c двумя ведущими шестернями, передаточным числом 1:3,5 и усилием в 80 Н. Масса сборки не превышает 210 грамм. Использование редуктора снижает нагрузку на мотор и повышает плавность подачи материала, тогда как установка подающего механизма на головку (директ-подача) облегчает работу с гибкими филаментами в сравнении с экструдерами по боуденовской схеме.
Максимальная температура хотэнда достигает 260°С, позволяя работать с наиболее популярными полимерными материалами, включая ПЛА, АБС, ПЭТГ, термопластичный полиуретан и другие. 3D-печать осуществляется на съемном гибком столике из листовой стали с адгезионным покрытием из поликарбоната. Столик крепится на подогреваемую платформу с помощью магнитов.
Калибровочная система тоже унаследована от Ender-3 S1: 3D-принтер выстраивает сетку поверхности столика по шестнадцати точкам, используя оптический датчик CR-Touch. Позиционирование по оси Z осуществляется с помощью синхронизированного двойного привода.
Электронная начинка включает 32-битную плату с тихими драйверами, обеспечивающими шумность не выше 50 дБ, а также 4,3-дюймовый цветной сенсорный дисплей. Дополнительно предусмотрены датчик филамента и функция сохранения и возобновления рабочих процессов при внеплановом отключении электропитания.
При желании 3D-принтер можно оснастить опциональной насадкой для лазерного гравирования, системой удаленного управления Wi-Fi Cloud Box 2.0 и светодиодной подсветкой.
Технические характеристики 3D-принтера Ender-3 S1 Plus:
- Размер области построения: 300х300х300 мм
- Количество экструдеров: 1
- Тип экструдера: редукторный директ-экструдер Sprite с двойным приводом
- Столик: стальной с покрытием из поликарбоната
- Диаметр сопла: 0,4 мм (стандартный)
- Максимальная температура хотэнда: 260°C
- Максимальная температура платформы: 100°C
- Скорость печати: до 100 мм/с
- Размерная точность: ±0,2 мм на 100 мм
- Толщина слоя: 0,1-0,4 мм
- Диаметр филамента: 1,75 мм
- Совместимые расходные материалы: ПЛА, АБС, ПЭТГ, ТПУ и другие
- Калибровка: автоматическая с помощью оптического датчика CR-Touch
- Дисплей: 4,3-дюймовый цветной сенсорный
- Плата: 32-битная
- Функция сохранения: есть
- Датчик филамента: есть
- Потребляемая мощность: до 350 Вт
- Питание: 220-240 В, 50-60 Гц / 24 В
- Программное обеспечение: Creality Slicer, Cura, Repetier-Host, Simplify3D и другие слайсеры
- Форматы файлов: STL, OBJ, AMF
- Интерфейс: USB-C, SD
- Габариты: 557х535х655 мм
- Вес: 10,2 кг (нетто), 13,4 кг (брутто)
В официальном магазине Creality 3D-принтеры Ender-3 S1 Plus предлагаются по отпускной цене $529. Дополнительная информация доступна по этой ссылке.
Компания SnowX анонсировала настольный 3D-принтер для печати металлами
Ученые РТУ МИРЭА разработали легкие стеклонаполненные композиты
Компания Iro3D приступила к поставкам 3D-принтеров по металлу стоимостью $5000
если рама только на профилях,....
А почему поперечные 2 шт 8080...
Про деформации бетонных станин...
