Creality обновила модельный ряд 3D-принтеров
news3dtoday
5163
6
Новости
Китайская компания-производитель аддитивного оборудования Creality выпустила ряд модернизированных настольных 3D-принтеров, включая CR-10 Smart Pro, Ender-3 S1, Sermoon V1 и Sermoon V1 Pro.
CR-10 Smart Pro
«Умный» вариант настольной системы с областью построения размером 300х300х400 мм оснащен веб-камерой, модулями беспроводной связи (Wi-Fi и Bluetooth), портом RJ45 для подключения через Ethernet и может использовать облачное приложение Creality Cloud App.
Калибровка может осуществляться как в ручном, так и автоматическом режиме. Цельнометаллический директ-экструдер с двойным приводом и соплом из медного сплава подходит для работы с широким спектром материалов, в том числе с термопластичным полиуретаном, полиамидами и угленаполненными полимерами. Бортовой интерфейс дополнен 4,3-дюймовым сенсорным HD-экраном с возможностью обновления по «воздуху» (OTA).
Технические характеристики CR-10 Smart Pro:
  • Технология: FDM/FFF
  • Количество экструдеров: 1
  • Тип подачи: директ
  • Размер области построения: 300х300х400 мм
  • Толщина слоя: 0,1-0,4 мм
  • Диаметр сопла: 0,4 мм (стандартный)
  • Точность печати: ±0,1 мм
  • Температура экструдера: до 300°С
  • Столик: гибкий съемный на магнитных креплениях
  • Температура столика: до 100°C
  • Номинальная мощность: 350 Вт
  • Веб-камера: есть
  • Дисплей: 4,3-дюймовый цветной сенсорный
  • Интерфейс: SD, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
  • Программное обеспечение: Cura
  • Облачная платформа: Creality Cloud
  • Диаметр филамента: 1,75 мм
  • Материалы: АБС, ПЛА, ТПУ, ПЭТ-Г, полиамиды, угленаполненные полимеры и другие
  • Габариты: 578х522х648 мм
  • Вес: 13,6 кг (нетто), 17 кг (брутто)
Ender-3 S1
Новый вариант бестселлера Ender-3 оснащен директ-экструдером Sprite, совместимым с широким ассортиментом филаментов и обеспечивающим плавную, стабильную подачу расходных материалов. 3D-принтер оборудован датчиком CR-Touch для автоматической калибровки. Двойной привод по оси Z повышает стабильность позиционирования.
Система совместима с множеством аксессуаров, включая лазерные головки для гравирования, светодиодную подсветку, модули беспроводной связи (Wi-Fi), вебкамеры и так далее.
Технические характеристики Ender-3 S1:
  • Передаточное число редуктора: 1:3,5
  • Размер области построения: 220х220х270 мм
  • Толщина слоя: 0,05-0,35 мм
  • Температура экструдера: до 260°С
  • Датчик филамента: поддерживается
  • Функция сохранения: поддерживается
  • Система калибровки: CR Touch
  • Плата: 32-битная
  • Дисплей: цветной с энкодером
  • Интерфейс: USB, SD
  • Программное обеспечение: Cura, Slic3r, Simplify3D, Repetier-Host и другие слайсеры
  • Материалы: АБС, ПЛА, ТПУ, ПЭТ-Г и другие
  • Габариты: 487х453х622 мм
  • Вес: 9,1 кг (нетто), 11,2 кг (брутто)
Sermoon V1 и V1 Pro
Системы семейства Sermoon ориентированы на максимальную простоту эксплуатации — без ручной калибровки, с автоматизированной заправкой филамента, то есть пресловутую «работу из коробки».
Обновленные версии 3D-принтеры Sermoon отличаются наличием полностью закрытой камеры вместо боковых панелей, как в оригинале. Вариант V1 Pro дополнительно оснащен датчиками безопасности, автоматически приостанавливающими рабочие процессы при открытых дверцах, а также веб-камерой для удаленного наблюдения. Возможно подключение к облачному приложению Creality Cloud App.
Технические характеристики Sermoon V1 и V1 Pro:
  • Размер области построения: 175х175х165 мм
  • Температура экструдера: до 250°С
  • Температура столика: до 80°C
  • Номинальная мощность: 150 Вт
  • Датчик филамента: есть
  • Функция сохранения: есть
  • Датчик безопасности: V1 Pro
  • Веб-камера: V1 Pro
  • Интерфейс: Wi-Fi, SD
  • Габариты: 480х380х430 мм
  • Вес: 11,5 кг (нетто), 15 кг (брутто)
Подробная информация о предложениях компании Creality доступна на официальном сайте.
Пресс-релиз
