ColorFabb предлагает вспенивающийся филамент LW-PLA
news3dtoday
10973
21
Новости
7
Компания СolorFabb выпустила новый филамент для FDM 3D-принтеров — вспенивающийся материал LW-PLA на основе полилактида, обеспечивающий меньшую удельную массу за счет низкой плотности готовых изделий.
LW в обозначении нового филамента означает «легковесный». При температуре порядка 230ºC материал начинает вспениваться, увеличиваясь в объеме почти в три раза. Готовые изделия имеют шероховатые, матовые поверхности. Варианты применения могут быть самыми разными: можно, например, снижать скорость подачи филамента в три раза и получать более легкие изделия, можно сокращать время печати, выстраивая изделия слоями увеличенной высоты и печатая толстые стенки за один проход.
Для полного вспенивания требуется определенное время, поэтому плотность изделий можно регулировать температурой хотэнда и скоростью подачи пластика — чем дольше материал находится в хотэнде, тем больше времени на работу вспенивателя. Другими словами, чем медленнее печать, тем ниже плотность материала на выходе из сопла, до определенного предела. Разработчики предлагают экспериментировать с новым материалом, сначала печатая тестовые модели при разных температурах, а затем подбирая оптимальную скорость печати.
Собственные эксперименты, проведенные на 3D-принтере Original Prusa i3 MK2S со скоростью печати в 25 мм/c, толщиной слоя в 200 микрон и диаметром сопла 0,4 мм, дали максимальный уровень расширения материала на уровне 260% при температурах 240-250ºС, а нить того же диаметра, что и у сопла получили снижением потока до 30%. В данном случае эту комбинацию параметров можно рассматривать как оптимальную с точки зрения детализации.
Удовлетворительные результаты получены на скоростях до 40 мм/c, а слишком низкая скорость подачи тоже нежелательна, так как материал вследствие расширения в хотэнде может забить сопло. Полный разбор полетов доступен в блоге компании СolorFabb.
Отпускная цена LW-PLA составляет €44,95 за катушку массой 750 грамм нетто. Материал предлагается в двух цветах, черном и натуральном, и двух диаметрах — 1,75 и 2,85 мм. Дополнительная информация доступна на сайте компании-производителя по этой ссылке.
7
