Бетонные иглу: московский инженер разработал 3D-принтер для печати купольных зданий
Инженер Алексей Останин, автор проекта Printed Dome, собирает средства на доработку и запуск серийного производства строительных 3D-принтеров собственной конструкции.
Как поясняет Алексей, цель проекта — создать простой в работе и обслуживании строительный 3D-принтер, позволяющий быстро, недорого и качественно строить дома. Подобные системы позволяют печатать несъемную бетонную опалубку. За счет высокой степени автоматизации и геометрической свободы снижаются затраты на рабочую силу и строительные материалы, а это дает снижение себестоимости готовых конструкций.
Окна, двери и технологические проемы под внутренние коммуникации формируются автоматически по управляющей программе. Внешние и внутренние слои опалубки формируются за один проход в горизонтальной плоскости, между ними укладываются поперечные и продольные арматурные связи. Между слоями возможна укладка утеплителя прямо в процессе 3D-печати или после окончания работ.
Аддитивная система Алексея концептуально схожа с разработкой иркутской компании Apis Cor (на иллюстрации выше). В основе лежит поворотная телескопическая стрела с экструдером, наносящим строительные смеси. Такие системы обычно печатают вокруг себя, но будучи достаточно легкими и компактными легко транспортируются с места на место, что было продемонстрировано компанией Apis Cor в ходе строительства рекордного здания в Дубае.
Судя по всему, главное отличие двух систем заключается в позиционировании по вертикали: если в 3D-принтере от Apis Cor вся стрела поднимается слой за слоем, то здесь используется поворотно-подъемный механизм. Видимо, это и обуславливает выбор купольных конструкций, продемонстрированных на иллюстрациях и в видео. А может быть и наоборот: сама система может быть сконструирована конкретно под 3D-печать куполов, так как это достаточно интересное направление в плане снижения себестоимости, увеличения внутреннего объема при минимальном расходе материала и повышения энергоэффективности за счет относительно небольшой в сравнении с традиционными «коробочками» площади внешних поверхностей.
Есть и другие плюсы. Купола — это относительно легкие, свободнонесущие конструкции, так что можно несколько сэкономить на фундаменте. Такие здания демонстрируют высокую сейсмическую устойчивость и исключают обвал крыши под весом снега. В общем, это попытка приспособить проверенные веками иглу под более широкие края и современные технологии строительства. Главный недостаток таких строений, пожалуй, заключается в недостаточной эргономичности, ведь круглые стены плохо приспособлены под прямоугольные предметы — мебель, кухонное оборудование и тому подобное.
При поддержке спонсоров Алексей надеется запустить мелкосерийное производство строительных 3D-принтеров уже в следующем году. Принять участие в краудфандинговой кампании на площадке Boomstarter можно по этой ссылке.
ЦАТ оценил российский программный модуль для расчета прочности деталей
В Челябинске создали менее опасный вариант поливинилхлорида
Компания REC выпустила филамент с идеальным оптическим качеством
Спасибо и очень жаль... для он...
Ну софт Shining, по крайней ме...
