Asiga запускает продажи 3D-принтера Pico 2
news3dtoday
7164
Новости
На выставке Euromold 2014 состоялась премьера стереолитографического принтера Pico 2 производства калифорнийской компании Asiga.
Pico 2 основан на технологии SAS («Slide and Separate» или «Отделение сдвигом»), позволяющей достигать относительно большой области построения и минимизировать нагрузки на модель, характерные для систем, работающих по «перевернутой» схеме. Как результат, количество опорных структур сводится к минимуму и повышается аккуратность.
Pico 2 оснащается беспроводным соединением (Wi-Fi) и Ethernet интерфейсом, высокоточной оптикой и выбором 405 нм или 385 нм ультрафиолетовых светодиодных излучателей. Что немаловажно, система позволяет использовать любые подходящие смолы от сторонних производителей.
В качестве программного обеспечения используется Asiga Composer – интуитивная, автоматизированная программа для редактирования и слайсинга .STL и .SLC файлов. Программа использует фирменные алгоритмы Asiga для оптимизации построения опорных структур. Фактически, используется минимальное необходимое количество поддержек ради экономии материала и повышения качества готовых изделий.
Минимальная толщина наносимого слоя составляет всего один микрон, что делает Pico 2 идеальным устройством для использования в стоматологии, ювелирной промышленности и производстве слуховых аппаратов. Кроме всего прочего, принтер оснащен автоматическим выключателем питания, системой быстрой разгрузки для быстрой смены расходного материала, радиометром для калибровки излучателей и сенсорным дисплеем, позволяющим следить за прогрессом печати. Калибровка и смена материала занимают не более 60 секунд.
Технические характеристики:
  • Область построения: 51,2×32×75 мм
  • Размер пикселей: 40 нм
  • Скорость построения: 40 мм/час
  • Разрешение по оси Z: 1 микрон
  • Излучатель: ультрафиолетовый, светодиодный с длиной волны 405 нм или 385 нм
  • Сетевое соединение: 150 Мбит/сек (беспроводное) или 100 Мбит/сек (проводное)
  • Габариты: 260×380×370 мм
  • Вес: 14 кг
  • Питание: 12 В DC, 10 A
  • Программное обеспечение: Asiga Composer
  • Целевые отрасли: стоматологическая, ювелирная, производство слуховых аппаратов
В комплекте с Pico 2 поставляется калибровочный набор, накопитель Pico Flash и компактное устройство для окончательной засветки моделей. Заявленная стоимость составляет $11 250.
