Вокруг света с 3Dtoday: рельсотроны, исключительно научные тентакли и другие новости недели!
Мучает бессонница из-за идеи 3D-печатного огнестрельного оружия? Боитесь, что скоро в руках всех и каждого окажется по самодельному пистолету? Право, не стоит волноваться о «либераторах». Прогресс, как известно, не стоит на месте. Волнуйтесь лучше о рельсотронах. Это детище мейкерской мысли принадлежит самодельщику под ником NSA_Listbot (Сноудену остается лишь ухмыльнуться). Орудие весит все девять килограмм и способно разгонять вольфрамовые, алюминиевые и графитовые болванки до 250м/c. Рельсотрон использует гибридный метод ускорения снарядов. Первоначальный импульс дает пневматическая система, аналогичная используемым в пневматическом оружии для пейнтбола и разгоняющая болванку до 100м/с. Далее в дело вступает электромагнитный ускоритель, добавляющий еще 150м/c. Идея позаимствована из оружейных проектов профессионального уровня, нередко рассматривающих возможность комбинирования рельсовых ускорителей с пороховыми зарядами. Для питания используется литий-полимерный аккумулятор на 12В с повышением напряжения до 120В с помощью обратного преобразователя, а затем до 1050В с помощью шести подствольных трансформаторов. Дульная энергия при этом достигает 1,8кДж. Для сравнения, энергия выстрела АК-74 составляет 1,3кДж, а АКМ – 2кДж. Разница лежит скорее в дульной скорости и весе снаряда. Остаточное напряжение сбрасывается нажатием кнопки, а для охлаждения конструкции предусмотрен радиатор. Рельсы выполнены по двухконтурной схеме. Внешний алюминиевый контур выполнен несъемным, так как он не подвержен физическому воздействию. Внутренний же выполнен из меди и подлежит замене по мере износа. Все печатные элементы конструкции обозначены на иллюстрации выше серым цветом. В общем, на страйкбольных матчах с таким оружием появляться точно не стоит, ибо оно более чем способно нанести серьезные ранения. Дозвуковая скорость же снаряда делает его весьма тихим. Теоретически, с ним можно и поохотиться. Единственный серьезный недостаток, это большой вес и габариты. Зато какой имидж! Остается посмотреть, как на этот дизайн отреагируют правоохранительные органы. Подробный фотоотчет о проекте можно найти по этой ссылке, а пока предлагаем демонстрационное видео:
Чуть более миролюбиво настроенным гражданам предлагаем другой интересный проект, видимо навеянный сёкусюдзэмэ. Правда, создатели утверждают, что разработка предназначена строго для медицинских целей, но мы то знаем!Объектом исследований ученых из Корнелльского университета стали гибкие манипуляторы, напоминающие щупальца. Теоретически, такие «конечности» могут быть использованы в хирургии для операций на труднодоступных участках с минимальным повреждением мягких тканей. Аналогичным образом рассматривается возможность ремонта всевозможных механизмов без необходимости разборки оных. Манипулятор-щупальце должен доставлять необходимый рабочий инструмент, петляя между органами или шестеренками. Наконец, подобные устройства могут стать основой для бионики принципиально нового уровня, позволяя осуществлять протезирование с невиданными ранее уровнями гибкости искусственных конечностей – вплоть до тентаклей, если очень захочется.Продемонстрированные образцы были напечатаны на фотополимерном 3D-принтере с использованием эластомерных материалов. В движение «щупальца» приводятся с помощью внутренних каналов и пневматического привода. Таким образом, имитируется (но не копируется) функциональность мышечной структуры головоногих, называемая «мышечным гидростатом». Скорость и точность изменения формы при этом сопоставимы с показателями натуральных аналогов. А вот так это выглядит на практике:
Boing тем временем экономит на металле, а точнее на весе оного. Дочерняя исследовательская компания HRL Laboratories продемонстрировала материал, разработанный для Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA). По сути, материал использует старый добрый принцип дырчатых конструкций, примененный в Эйфелевой или гиперболоидной Шуховской башне, но в миниатюре. Продемонстрированный сетчатый материал имеет очень низкую удельную плотность, так как порядка 99% объема приходится на полости. Общий показатель плотности составляет всего 0,9мг/см³. Конструкция же состоит из металлических микро-трубок с толщиной стен в 100 нанометров. Создаются такие сетки в несколько этапов. Сначала на стереолитографическом принтере печатается матрикс, служащий основой для построения готового изделия. Затем с помощью гальванопокрытия наносится слой никеля, после чего фотополимерный матрикс вытравливается, оставляя цельнометаллическую конструкцию. Готовая сетка выдерживает сжатие до 50% от первоначального объема без постоянных деформаций. Согласно создателям, материал настолько хорошо поглощает ударную энергию, что облаченное в него яйцо можно сбросить с 25-го этажа без риска для здоровья будущего цыпленка. Правда, на практике это заявление проверено не было. Boing рассчитывает, что подобные материалы найдут применение в качестве основы для внутренних компонентов салона, включая багажные полки, настилы, кресла и пр. Со временем возможно и применение сеток в качестве элементов несущей конструкции. Значительная же экономия веса приведет к не менее значительной экономии топлива, а также повышению грузоподъемности. Судя по всему, в скором будущем самолеты будут швартовать, как дирижабли, чтобы пустые машины не сдуло ветром.
-Ну и с чего вы взяли, что это мы сбросили пятнадцать тонн фенола в речку?
-На вас мидии настучали.
Примерно такие диалоги могут стать реальностью в случае успеха исследователей из Университета Айовы. Для мониторинга состояния воды в реке Миссисипи они решили привлечь моллюсков, снабженных электронными «рюкзачками».Проблема, правда, заключается не столько в типичном для Тюмени феноле, сколько в нитратах, уносимых в реку дождевыми водами с сельскохозяйственных угодий. Загрязнение достигло таких масштабов, что под угрозу поставлено выживание речных мидий, из которых в городе Мускатин традиционно изготавливались пуговицы. Так и родилась идея вооружить беззащитных моллюсков если не против промышленников, то хотя бы против нерадивых аграриев.Рюкзачки изготовляются с помощью обычного FDM-принтера и имеют встроенные датчики для измерения уровня загрязнения воды, а также передатчики со спиральными антеннами, благодаря которым полученные замеры будут поступать на серверы в режиме реального времени. Вся конструкция рассчитана таким образом, что не мешать маленьким бойцам за экологию заниматься своими привычными делами. Устройства рассчитаны на год работы.
В ВолгГМУ создают собственное оборудование для моделирования болезней мозга
В Сургуте пациентке восстановили коленный сустав с помощью 3D-печатных имплантатов
Да, про бездатчиковое определе...
На самом деле, не так уж много...
