3D-принтер Original Prusa i3 Mk 2 получил автоматическую калибровку по трем осям
news3dtoday
6555
29
Новости
6
Одной из интересных особенностей новейшей версии «прюши» стала калибровка по сетке: принтер позволяет учитывать не только наклон рабочего столика, но и неровность поверхности. Для этого устройство выставляет ноль по девяти точкам, используя обычный индуктивный датчик.
В идеале такая система позволяет учитывать изгиб столика и наносить идеальный первый слой, но на практике возникла одна существенная проблема: а как быть, если рама принтера-конструктора перекошена? Даже небольшие отклонения могут вызвать существенный сдвиг калибровочной картинки и в лучшем случае свести пользу от хитроумного метода на ноль, а в худшем – привести к повреждению адгезионного полиэфирэмидного покрытия.
Поначалу инженеры компании подумывали о функции ручной калибровки в горизонтальной плоскости с тем, чтобы пользователь мог вручную совмещать положение сенсора с калибровочными точками, но такой подход свел бы на нет саму идею автоматической калибровки. В итоге было решено использовать сам датчик для поиска измерительных пластин, а уж затем калибровки по оси Z. Фактически, принтер получил способность самостоятельно осуществлять калибровку по всем трем осям, компенсируя не только наклон и изгиб платформы, но и значительные перекосы рамы из-за некачественной сборки.
«Для «прюши» проблема куда более актуальна, чем для тех же Ultimaker или Magnum, на практике доказавших возможность печати без повторной калибровки даже после длительной транспортировки. Все дело в качественной сборке и ровных столиках. Сама же идея настройки по девяти точкам интересна, а функция калибровки по осям X/Y скорее говорит о желании добиться приемлемого качества при сохранении конструкции с подвижным столиком», – поясняют эксперты 3Dtoday Иван Москвичев и Илья Трофимов.
Новая функциональность заложена в модернизированную прошивку. Стоит иметь в виду, что и этот метод не спасет от люфтов рамы или ослабших ремней. Помимо новой процедуры калибровки в обновленную прошивку заложены и другие усовершенствования, включая реорганизованное меню, подчищенные баги, улучшенную разгрузку филамента и т.д. Подробную информацию и ссылку на скачивание прошивки версии 3.0.6. можно найти здесь. В следующем видео особенности принтера демонстрирует сам Йозеф Прюша (функция калибровки по трем осям показана с 9:50):
ИсточникА у вас есть интересные новости? Поделитесь с нами своими разработками, и мы расскажем о них всему миру! Ждем ваши идеи по адресу news@3Dtoday.ru.
6
