Wanhao D7 plus, разбираем полёты. Начнем с кишочков. ч. 1
Shopwop
4534
13
Личные дневники
Wanhao Duplicator 7 PLUS
Всем печатного счастья.
Не уверен, что эта тема не изжёвана вдоль и поперек, но специально я не выискивал. По-этому обозначу чисто для себя и мало ли, кому будет интересно.
Это записью я начну серию, в которой хочу разобрать достоинства и косяки этого принтера досконально.
И так, недавно приобрел сей девайс у не безызвестной тут фирмы lab 3d print  с рук. И мне кажется, понимаю, почему ребята отдали предпочтения фотонам. Но может я ошибаюсь, хочу пощупать и фотоны, тогда будет ясно совсем.
Это черный малыш покупался для дома, и так как я параллельно  с ним купил паралед для экспериментов, бюджет ушел, заказал к нему полимер аникубик, серую, самое дешевое с доставкой с рос склада. Смола меня устроила, а вот запах...не делайте так, как я.) Эта смола не подходит для использования дома. Либо только в хорошо вентилируемом отдельном боксе/комнате. Не забываем, эти смолы токсичны.
Отдельное спасибо @Apollone за консультацию по некоторым вопросам и его статьи.)
И так, первое - это кулеры, сразу на выброс, под замену. 2 штуки для охлаждения материнской платы и миникомпьютера. Слева и справа на корпусе. Шумные, подшипники заклинивает. В целом, эти места не сильно-то и греются.
Такой же, судя по всему, стоит и на охлаждении диода. Закреплен на печатной проставке. Что бы до него добраться, надо разобрать пол принтера. Пока смирился с его существованием.)
Так же видим бп на 12в и плату управления самим экраном засветки.
Отдельно хочется упомянуть отражатель. Установлен он мало того, что криво (по диагонали к экрану), так еще смещен относительно диода. Что бы его поставить нормально, пришлось добираться до 4х не удобно расположенных винтов и откручивать бп. Исправлять геометрию самого отражателя. И он все равно не встает идеально, мешает бп. На фото видно, что он вплотную прижат к нему до правки. Сравнительные тесты не делались, но теории, это должно повлиять на более равномерное распространение света от диода. )
Смотрим дальше.
Материнская плата и криво приклеена плата от драйвера. Отдирать побоялся, хотя немного доставила дискомфорта при замене экрана. У него я благополучно оторвал шлейф, когда решил убрать какой-то пузырь между защитным стеклом (пластиком) и экраном. Ой не надо было этого делать. ) Кстати, новый экран для wanhao d7 plus брал тут, самое дешевое, что я нашел. Работает. Вариант без подсветки. Будьте внимательны, при установке. А лучше заказывать сразу с защитным стеклом, меньше возьни с приклейкой.
Экранчик  у нас такой
Контактная площадка
Материнская плата поближе. Кстати, выход на кулер охлаждения работает как-то странно, возможно контакт кривой, либо питание подается во время каких-то условий. Соседний выход молотит на постоянку. Драйвер a4982. Весьма шумный малыш.)
А это платка самого тачскрина, есть картридер. Особо придраться не к чему, работает, радостно попискивает динамиком при нажатии, разве что. Надо будет попробовать вставить карточку туда.)
Управляет всем этим балаганом Nano Pi - M1. Заменяет компьютер или бокс. Хочется какого-то функционала добавить. То же подключение по сетевому кабелю. Интерфейс есть, но в прошивке не реализовано. Может, когда-нибудь попробую разобраться.) Ну или как все на расбери и нанодлп.
И задняя стеночка с шаговиком
Бонусом - фото засветки паралед матрицы. Лупит на самый потолок.)
Нормально сфотографировать не вышло, телефон начинает корректировать цвет, засветка в целом равномерная.
Все остальные вопросы и все, что всплывет в комментариях, переедет в следующую часть.
И присутствие в соц сетях:
vk
instagram
fb
