Запилил дверцу к своему H-bot
Ne_L
1802
Личные дневники
RepRap
Медленно но верно готовлюсь к печати нейлонами, решил сделать наконец то дверцу
Наметил концепцию:
- никаких откидных створок - экономим свободное место
- используем имеющиеся технические отверстия
- легкость открывания
- не ухудшать обзорность
Родилась идея сделать поворотно-сдвижную дверь, для начала на уровне экструзии, при необходимости закрою оставшийся проём полностью съёмной 'заслонкой'.
В качестве прозрачного экрана, долго поискав), решил использовать часть упаковки от торта.
Раму дверцы распечатал на принтере, с первой попытки ) понял что отверстия для оси вращения и замка лучше сверлить по месту - т.к. модель собирается из 4ёх деталей и 'распечатанные отверстия' не совпадут.
Также для крепления дверцы вам понадобятся 2 винта м3: один длинной как минимум 8мм, второй около 30мм, в зависимости от того какую пружину подберёте, 4 гайки, и собственно сама пружина, как вариант пружину можно взять из пъезоэлемента обычной зажигалки, ещё будет нужна какая нибудь шайба, которая будет служить стопором, я использовал уже распечатанную ранее деталь отсюда пришлось только просверлить в ней дырку и немного обрезать по длине.
Суперклеим распечатнные детали, сначала 2 в плоскость, сверху прозрачный пластик, потом поочередно две оставшиеся.
Прислоняем к проему, намечаем дырку для оси вращения, вставляем винт, контрим его изнутри двумя гайками, обеспечивая свободный ход створки.
Также намечаем в створке паз под гайку и ось зажима, я пропилил гравером.
Вставляем винт и через стенку корпуса принтера стягиваем двумя гайками, регулируя нужную силу прижима пружиной створки.
Модель во вложении.
P.S. До кучи хочу поделится находкой - нашёл пластиковый лоток который идеально встаёт крышкой для наших принтеров, продаётся в магазинах гиперглобус стоимость около 300р.
Сорян, модельку приложить забыл - приложу первым же коментом к своему посту.
