Увлажнитель воздуха по рецепту Дани Крастера.
Всем салют.
Сегодня поговорим о самопальных увлажнителях.
В 2021 году в начале отопительного сезона ваш покорный слуга начал активно чесаться и кашлять, будучи в родном доме. Походив так с месяц и взяв гигрометр я немало ошалел - влажность в квартире была 10-12%. Да в Сахаре и то выше!
Погуглив ультразвуковые увлажнители и посчитав их производительность я опечалился. 200-400 мл/час мменя точно не спасут. Мойки воздуха на тот момент стоили, как крыло от самолета, а денег в кармане на это "увлажняющее крыло" не было.
Тут выходит видос Дани Крастера https://www.youtube.com/watch?v=AcnWxckOhyk , и я понимаю "Вот же оно!".
Тут же начинает вырисовываться ТЗ на увлажнитель:
1. Производительность больше 1 л/час.
2. Внешний вид неважен. Главное - не чесаться и не кашлять от сухости воздуха.
3. В перспективе должна быть какая-никакая автоматика, чтобы не бегать постоянно к увлажнителю.
4. Бюджет - больше, чем стандартный увлажнитель, но меньше, чем мойка воздуха. В идеальном случае был план на момент конца 2021 года уложиться в 7-8 т.р. (спойлер - не уложился:-).
Ничтоже сумняшеся, я заказываю на алиэкспресс ультразвуковой генератор водяного тумана за 3500 деревянных, блок питания в Москве за 3000 все тех же, и жду. Примерно такие, как на фото ниже.
За основу беру ящик от икеевского стеллажа (достался бесплатно), кусок полипропиленовой трубы диаметром 50 мм и отвод под 45 градусов из полипропилена (также где-то нарулил за ноль). Вентилятор диаметром 80 вытаскиваю из старого компа. Собираю первую версию и понимаю, что водяной туман у меня сквозит отовсюду, норовя осесть на электронике, которая лежит рядом.
Ноги в руки, бегу на работе к токарному станку (в свободное от работы время, конечно же :-) и вытачиваю переходники для труб, чтобы точно не сифонило.
Переходник, чтобы труба не болталась в крышке.
Переходник, чтобы отвод не сифонил. Туда же печатаю раструб, чтобы не было каплеобразования на краю трубы. А такое тоже было.
Пожив с этой конфигурацией недельку, я получил сдохший вентилятор. Суть в том, что если просто прикрутить вентилятор к крышке, то в подшипник вентилятора попадает водяной туман, превращается внутри подшипника в воду и вентилятор говорит "Кря".
Не беда. Я напечатал переходную пластину для вентилятора, поднял его на 30 мм и больше вентилятор не менял.
Потом мне надоело снимать крышку, чтобы заливать воду. Я отрыл в закромах родины шаровый кран, скрутил с него ручку, оставил его всегда открытым и напечатал на него крышку. Теперь я мог заливать воду, не поднимая крышку.
Переходим к автоматике.
На том же алиэкспрессе было заказано готовое решение - регулятор температуры и влажности с встроенным реле. Цена вопроса на тот моммент - толи 600, толи 800 рублей. К нему обязательно надо было напечатать корпус с крепежными ушами.
На этом моменте я, казалось бы, все настроил и пользовался счастливо, но нет! У меня сгнили болты, которые крепили трубу и переходную пластину вентилятора. Пришлось купить болты из нержавейки. На это ушло еще рублей 200-300.
Сзади это чудо выглядело всегда вот так.
Я пропользовался этой шайтан машиной до осени 2023 года. А потом 4 ультразвуковые пластины лопнули. Я их заказал на алиэкспрессе, поменял, но в зимой 2023-2024 увлажнитель не пригодился.
Подведем итоги после 2х лет эксплуатации:
1. Аппарат лютый. Конкретно мой генератор шарашит 3 л/час. Этого мне хватало, чтобы держать влажность в комнате на уровне 30-35% при открытом окне (да, мне важен свежий воздух и чтобы была нормальная влажность). При первых тестах я даже в одном месте умудрился вспучить ламинат с помощью этой штуки. Несильно, но вспучил.
2. Аппарат не user-friendly. Для гиков, так сказать. Нормальному человеку пользоваться этой штукой, как правило, неудобно. Проверил на трех людях.
3. Аппарат совсем некрасивый. В какой-то момент мое ну оооочень притупленное чувство прекрасного все-таки вылезло наружу.
4. Это отличная игрушка. Туда всегда можно довесить ардуинку, добавить датчик уровня, работу по часам, докинуть отсек для ароматических масел, и так далее.
По деньгам:
Генератор водяного тумана - 3500 руб.
Блок питания - 3000 руб.
Автоматика - 800 руб.
Винты/болты - 200-300 руб.
Ящик - бесплатно.
Полипропиленовые трубы - не помню, сколько стоили 2,5 года назад.
3д печать и токарка - бесценно.
Итого: 8000+ рублей.
Резюме: штука интересная, классная, но собрать такую "в лоб" будет стоить больше 10к, потому что контейнер должен быть красивый, а значит, будет дороже. Собирать электронику в отдельный отсек тоже будет стоить денег. Так что проще подкопить и купить мойку воздуха. На эьтом проект закрыт и уходит в разбор.
Спасибо, что прочитали. Всем удачных печатей и проектов:-)
P.S. но строить было интересно)
Планка Пикатинни: бытовое применение
https:...
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
вы предлагаете на кубсате тас...
Вставляют инструмент в "лесенк...
Итак всех приветствую. Очень п...
как поставить на пк
Коллеги, приветствую. Не...
