Охлаждение rtx 3060 в маленьком корпусе ginzzu b180
mongousse2
2646
7
Применение
7
3DQ Mini
Всем привет.
У меня дома вместо телевизора проектор, который стоит на стеллаже труфаст от фирмы икеа, от нас уже ушедшей. Долгое время в этом стеллаже стоял системный блок, который из стеллажа торчал, чем меня очень раздражал. Поэтому было решено найти корпус, который влезет в этот стеллаж. Из системных блоков длиной 30 см был только Ginzzu b180. Охлаждение rtx 3060 в маленьком корпусе ginzzu b180
Все было ничего, пока я не подкопил денег и не решил поставить в этот откровенно маленький корпус актуальную на момент покупки видеокарту rtx 3060. Взяв рулетку и померив, я понял, что в этот корпус сможет влезть только двухвентиляторная версия, и то с трудом. В итоге получилось очень плотно:
Естественно, что в такой тесноте температура видеокарты даже в режиме простоя поднималась до 60-65 градусов цельсия. Пытаться как-то нагружать видеокарту я не стал, а пошел за дремелем и вентиляторами. Дремелем я выпилил необходимые отверстия под вентиляторы, докупил расширение питания для вентиляторов и получилось следующее:
На фото выше уже есть стойки, но если идти по ходу повествования, то их не было.
Прикрутив вентиляторы, я решил поднять системный блок над поверхностью, на которой он будет стоять, напечатал 4 ножки из прозрачного PETG и приклеил их на суперклей. В итоге получилось вот это:
Охлаждение rtx 3060 в маленьком корпусе ginzzu b180Охлаждение rtx 3060 в маленьком корпусе ginzzu b180
Температура видеокарты под нагрузкой упала до вполне рабочих 60-70, а ведь раньше такая температура была в простое компьютера. Использую эту конфигурацию больше 1,5 лет, полет отличный.
Ссылка на модель: https://3dtoday.ru/3d-models/gadgets/computers/nozka-stoika-dlya-sistemnogo-bloka-ginzzu-b180
Всем удачных печатей.
P.S. можно было бы прикрутить ножки на винты, но я не стал так заморачиваться.
7
