Conjure PLA+ High speed пластик от ChiTu Systems (обзор)
mongousse2
4979
17
Расходные материалы
7
Всем привет.
Где-то с месяц назад со мной связались представители компании ChiTuSystems с предлоджением попечатать их филаментом и рассказать о своих впечатлениях. Я удивился и спросил, можно ли писать все, что думаю и получил ответ "да, нам нужно честное мнение, как есть". Вот сейчас, как есть и будем расписывать.
Коробка приехала обычная, с символикой производителя и рекомендациями по режимам печати, а вот вид катушки не совсем стандартный.
Катушка сделана из прессованного картона, приятная на ощупь и лично у меня вызвала удивление. До этого такую катушку встречал только у компании SYNTECH. По диаметру катушка стандартная.
Намотка у пластика отличная, виток к витку, без перехлестов. Это очень обрадовало. У пластика от НИТ, например, намотка не такая красивая.
Филамент имеет матовую поверхность.
Разброс по диаметру 1,73-1,75 мм. Диаметр измерялся дважды: когда катушку только открыли и через 100 грамм отпечатанных деталей. Диаметр измерялся в 5 точках примерно через каждые полметра. Можно сделать вывод, что филамент достаточно стабильный по диаметру. Кусков с 1,72 мм не попалось.
Перейдем к печати.
Производитель заявляет, что филамент скоростной, и им можно печатать на скоростях до 600 mm/s, поэтому все тесты производились на принтере FLSun V400 с прошивкой klipper. Моя дельта 3dq mini не умеет так быстро двигаться.
Все тесты проводились при следующих настройках печати:
Высота слоя 0.2 мм
Ширина линии - 0.4 мм
Количество линий стенки - 3
Толщина дна/крышки 1.0 мм
Шаблон дна/крышки - линии
Плотность заполнения - 20%
Шаблон заполнения - гироид
Температура сопла - 210℃ (изменения будут указаны)
Температура стола – 60℃
Поток - 100%
 Скорость вентилятора - 100%
Величина отката - 0.5 мм
Скорость отката - 50 мм/с
Ускорение – 8000 мм/с²
Настройки для PLA стандартные. Я проводил тесты, исходя из предположения, что пользователь купил пластик, пришел домой, загрузил пластик в принтер и начал печатать. Что времени на тесты у него либо нет, либо ему лень их проводить.
Сравнение производилось с изделиями из PLA пластика компании НИТ и SYNTECH, напечатанными на скорости 200 мм/с.
Печать начиналась со скорости 200мм/с с шагом в 100мм/с до 600мм/с.
При печати калибровочного кубика из conjure pla+ High speed на скорости 200 мм/с появились волны на одной из граней.
Для сравнения ниже будут фотки пластиков от НИТ:
и SYNTECH
Как видно, из картинок, волн на поверхности у пластиков от НИТ и SYNTECH нет. Точность размеров:
Conjure pla+ High speed:
X 0,01 мм (на углах 0,1 mm)
Y 0,01 мм (на гранях 0,1 mm)
Z 0,05-0,15 мм из-за верхнего слоя.
Пластик от НИТ:
X 0,1 мм по всей длине
Y 0,05-0,15 мм по всей длине
Z 0,15-0,2 мм по всей длине
Пластик от SYNTECH аналогичен пластику от НИТ.
Следующий тест - кораблик benchy:
На фото видно, как с повышением скорости на кораблике начинает появляться дефект - горизонтальная впалость в от конца к середине палубы. Из причин могу предположить либо то, что экструдер принтера не успевает плавить, либо то, что не хватает обдува, который работает на 100%.
Также есть дефект, что круглое отверстие в кабине, начиная со скорости 400 мм/с начинает становится не очень круглым. Ниже на фото кораблик, напечатанный на скорости 600 мм/с.Conjure PLA+ High speed пластик от ChiTu Systems (обзор)
Теперь касаемо более прикладных вещей. Был напечатан защитный корпус для 3д сканера revopoint pop 2. Корпус печатался на скорости 200 мм/с.
При отделении поддержек некоторые из вертикальных частей треснули. Такие же проблемы наблюдаются на пластиках от НИТ и SYNTECH.
Также на корпусе есть дефект волнистости.
Дефект на фото на детали внизу.
Информация по цене и доступности:
https://aliexpress.ru/store/2173157?pgId=40000005273106&g=y&page=1&pgChildren=40000005040104%2C40000004967163&spm=a2g2w.detail.0.0.554a7d17mNydYq&newStore=true
Цена на момент 20.12.2023 ~2200 руб. за 1 кг.
Для сравнения цена за катушку пластика от НИТ:
https://plastik-nit.ru/catalog/nit_pla/6313/
Цена на момент 20.12.2023 1500 руб. за 1 кг. (на озоне, кстати, ~1100 руб).
Цена за катушку пластика SYNTECH^
https://syntechlab.ru/store/pla/pla-belyy/
Цена на момент 20.12.2023 1150 руб. за 1 кг. (на озоне, кстати, ~1100 руб).
Итого, вердикт. Филамент jamg he conjure pla+ High Speed от ChiTu Systems:
1) имеет матовый цвет;
2) достаточно стабилен по диаметру филамента (-0,02 мм);
3) им можно печатать на скоростях до 600 мм/с, но будут проблемы с тем, чтобы отверстия были круглыми, могут возникать горизонтальные полосы. Местами образуются нити от ретрактов.
4) изделия, на примере калибровочного кубика показывают соответствие размерам модели.
5) филамент pla+ high speed хрупкий. При отделении поддержек деталь в тонких местах может сломаться.
6) Филамент pla+ high speed дороже относительно конкурентов.
P.S. имхо, пластик весьма неплох, но высокая цена его погубит.
P.P.S. коллеги, если кто-то пользовался данным пластиком, прошу в комментарии, обсудим.
7
