3д печать при замене ПЧВ.
Всем доброго времени суток.
На прошлой работе есть линия гранулирования полимеров. В конце этой линии стоит, как ни странно, гранулятор, чтобы резать стренгу, выходящую из экструдера. Так вот, сидели мы как-то, работали, и тут БАЦ! Скачок напряжения. Так как это был не первый случай, преобразователь частоты с нами попрощался без возможности ожить.
Тут же был заказан преобразователь частоты Веспер E4-8400 актуальной на тот момент ревизии. Подождали пару месяцев, преобразователь приехал. Мы его, естественно закрепили, подключили, но лезть каждый раз в недра гранулятора, чтобы подкрутить скорость вращения фрезы - это извращение то еще.
Решили вынести пульт управления туда, где раньше располагался старый пульт. Вся проблема в том, что старый пульт был расположен горизонтально, а пульт от Веспера вертикальный.
А дальше в дело вступает 3д печать. Я снял размеры, замоделил корпус, напечатал его из АБС-пластика, закрепил и вот что получилось.
P.S. Компания Веспер - хитрые ребята. Они где-то нарыли коротких коннекторов RJ-45 и за немалые деньги продают свои патчи. При этом выносной пульт можно подключить обычной витой парой, которая с двух сторон обжата коннекторами RJ-45.
P.P.S. модельку залью отдельно, потому что не знаю, как прикрепить ссылку на модель в статью.
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Мне поиск выдал BEC (Business....
Это прямо зависит от того, нас...
Мммм... Не скажу что прям вели...
