Тестируем PVA-филамент от Element3D
mnogo3d
3789
8
Расходные материалы
6
Flying Bear Reborn
Закупаясь очередной партией пластика у Element3D получил предложение протестировать их новинку - филамент PVA+. Хоть двухэкструдерного принтера нет, но не смог отказаться так как халява всегда слаще халвы. Да и давно не упражнялся в эпистолярном жанре.
Как известно основное назначение подобных пластиков это создание водорастворимых поддержек при печати фигур сложной формы, там где нет возможности убирать поддержки механически. ПВА является заменой HIPS, которому нужен D-лимонен. PVA же растворяется в воде, что гораздо удобнее.
У Ногинской компании Element3D есть PVA в диаметре 1,75 и 2,85 мм. Оба предлагаются на катушках по 500 грамм.
Естественно всё в вакууме с пакетиками силикагеля
Тестируем PVA-филамент от Element3DНамотка не виток к витку, но и не халтурная - перекосов нет и нет бугов. Типовая намотка как делают большинство производителей
Тестируем PVA-филамент от Element3DТестируем PVA-филамент от Element3D
От материала поддержек требуется:
1) Хорошая адгезия к платформе
2) Качество печати
3) Адгезия к различным пластикам используемым при печати
4) Растворимость ( в нашем случае в воде)
Поехали!
Так как материал халявный жалеть его не стал хоть и стоит он прилично. Печатаем Пикачу чтобы оценить качество печати (стабильность диаметра, межслойную адгезию и прочее).
Покемон напечатался с первого раза. Температура печати 210 градусов, платформа 50, принтер FlyingBear Reborn.
Качество печати порадовало. Каких либо огрехов, пропусков шагов, наплывов и прочей гадости не обнаружено. Ооочень так хорошо всё отпечаталось.
Тестируем PVA-филамент от Element3DТестируем PVA-филамент от Element3DТестируем PVA-филамент от Element3DАдгезия к столу сумасшедшая. Отодрать удалось только без нижнего слоя и сломав покемону хвост. Немного воды в место слома и хвост приклеился :) Это же ПВА. Немного слабовата межслойная адгезия, как перегретого СБС. При желании можно распустить ножом. Но это при печати на 210 градусах. Повышение температуры приводит к повышению спекаемости. Но, тогда и растворяется ПВА медленее. Поэтому без необходимости добавлять градусы не стоит. При печати на температуре 240 уже получается монолит. Но это я забегаю немного вперед.
Немаловажным является не только адгезия к столу (кто бы сомневался, что ПВА к столу прилипнет), но и к различным материалам. Для тестирования этого показателя решили напечатать башенку 20х20 и 90мм высотой меняя на ходу филамент. Тестируем прилипания к PLA, PETG, ABS и Нейлону ( а почему бы и нет?!)
Оранжевый это ПЛА, а желтый это ПЕТГ. При смене пластика после ПЕТГ снова на ПВА принтер потерял высоту и начал печатать в воздухе. Пришлось тест остановить и начать заново уже с ПЕТГ т.к. вопросов по адгезии между ПВА-ПЛА-ПВА не возникло. Температура печати близкие, 220 для ПЛА и 210 для ПВА, и всё прилипло хорошо. При попытке сломать ломается послойно ПВА, а не место стыка.
Как видим и ПЕТГ так неплохо прилип к ПВА. Температура печати ПЕТГ 230 градусов. А значит продолжаем без ПЛА.
Желтый ПЕТГ (U3print), черный АБС (BF), красный Нейлон от Htplast.
Тестируем PVA-филамент от Element3DПЕТГ повторил дважды так как видно что плохо сопло прочистилось при смене пластика. Захотелось исключить влияние перемешивания в сопле.
АБС печатали 240 градусов, нейлон 245. ПВА на участке АБС нейлон также печатали температурой 240 (забыли сменить температуру). От этого этот участок имеет другую прозрачность и запекся в монолит. Ножиком его уже распустить сложно.
Ко всем пластикам ПВА липнет и все пластики из теста липнут к ПВА. Из теста стало понятно, что если хотите чтобы ПВА сильнее прилип к основному материалу, то и печатать ПВА нужно с температурой печати основного материала. Это как рекоментация. Потому как ПВА на температуре 210 неплохо так прилип к нейлону напечатанному на температуре 245. Но возможно это просто Нейлон такой волшебный... был.. у HTPlast. Другого нейлона у меня нет (поэтому и нет постов про наш клей, не на чем тестить).
Тестируем PVA-филамент от Element3DТестируем PVA-филамент от Element3DТестируем PVA-филамент от Element3DТестируем PVA-филамент от Element3DТестируем PVA-филамент от Element3DВ таком порядке сдавались спайки.
А теперь купание Пикачу в воде. Никогда не любил покемонов.
Вес этого "зверя" получился не маленьким
Тестируем PVA-филамент от Element3DКонтроль решил делать каждые полчаса.
Заныриваем
Первая контрольная точка
Тестируем PVA-филамент от Element3DПри кажущихся незначительных внешних изменениях главное внутри. Вся внутренняя структура растворилась оставив только оболочку (печаталась в 4 периметра, заполнение 20%)
Тестируем PVA-филамент от Element3DЕще через пол часа
Тестируем PVA-филамент от Element3Dи еще
Тестируем PVA-филамент от Element3DВсе тонкие структуры в один периметр в теплой воде 40-50 градусов растворяются в воде полностью за час.
А далее вода остывает и процесс замедляется. Покемон в холодной воде растворился к утру не полностью образовав на дне банки кисель. Естественно, что для поддержки 100% растворимости не нужно в холодной воде. Но думаю что даже после часового замачивания в холодной воде под душем можно все поддержки смыть без особого труда. А в теплой воде они и сами растворятся.Возможно в воде не растворились какие-то дополнительные пластификаторы добавленные в материал. Поэтому попробуем растворить этот материал в изопропиловом спирте
Тестируем PVA-филамент от Element3DВ изопропиловом (холодном) спирте поддержки растворились за ночь полностью.
В общем если у Вас нет теплой воды и в холодной воде не удалось полностью удалить поддержки, то растворить их можно в изопропиловом спирту.
Вывод. Материал рабочий, прикольный, можно смело брать.
Вопрос к знатокам. Что теперь делать с 3мя литрами ПВА?
С Уважением, Mnogo3D
3D-печать и не только...
6
