Улучшаем BIZONE и ему подобные
Производитель не стоит на месте и постоянно вводит какие-то улучшения. Сейчас они уже идут с грелками на 220 вольт и твердотельным реле. Немного иная плата управления, но все описанные нами косяки на месте.
Вернемся к теме улучшения. Как вариант предлагаем распечатать такую обечайку, состоящую из двух одинаковых половинок.Затем их склеить на ДХМ используя подшипник как направляющую. В результате получится подшипник с бортами и у ремня не будет возможности соскользнуть. Да, поверхность без выступов и при ее использовании будет происходить сплющивание зубьев. Но практика показала, что ремни даже после 20 кг пластика вполне себя хорошо чувствуют и по втулке мотора не проскальзывают. Так что - можно использовать и гладкие.
Главное! Для печати используйте хороший принтер с правильной геометрией. Все косяки печати обечайки отразятся на последующих принтах.
С Уважением, Mnogo3D
3D-печать в Рязани
Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 1.
Как уже анонсировал Серега, я начинаю публиковать цикл статей по сборк...
разобрался, ответ ниже
На маске артефакты
