Создаем вырубку в SolidWorks
1. Выбираем одну из плоскостей для построения. Мне удобней плоскость Сверху2. Создаем эскиз и выбираем создание элемента 'Текст'3.В поле текст указываем букву или цифру, вырубку которой хотите изготовить. Можно делать по одной, можно все сразу (кому как удобней).4. Снимаем галку 'использовать шрифт документа', нажимаем кнопку 'Шрифт' и задаем параметры нашей вырубки по шрифту и размеру (высота):5. Получаем контур. Заходим во вкладку 'Поверхности' и выбираем команду 'Вытянутая поверхность'6. Задаем параметры высоты (обычно это 30 мм):и получаем поверхность формирующую цифру
7. Придаем этой поверхности толщину. Для этого выбираем поверхность и задаем параметры толщины:Подтверждаем создание элемента нажатием зеленой галки и собственно получаем саму вырубку. Остальное это уже улучшение, которое делается по желанию и усмотрению исполнителя.
Кому интересно - продолжим.
Чтобы формой было удобно пользоваться нужно создать повышающий жесткость бурт. для этого
Создаем вспомогательную плоскостьНа расстоянии от лицевой поверхности (параметры на картинке):Далее применяем команду разделить (параметры на картинке) и получаем два тела:После этого во вкладке 'Прямое редактирование' выбираем 'Переместить грань', выбираем параметры смещения и указываем боковые грани малого тела которые должны быть смещеныОднако иногда смещение на нужный размер может быть недоступно. Тогда нажимаем красный крест и создаем эквидистанту к той же поверхности на нулевом расстоянии.и уже ей придаем толщину как это делали пару шагов назад. И если вы не отжали галку 'Объединить результат', то получите снова единое тело модели.И на этом можно было бы остановиться, но желание прекрасного еще не удовлетворено и поэтому на рабочей кромке создадим еще и скруглениеТеперь всё!С Уважением, Mnogo3D
3D-печать в Рязани
Онлайн генератор коробок
1) Моделировать самому. Минусы: неохота, на к...
Два ребра вдоль или шесть поперёк? Сравнил три консоли одинакового объёма
IMHO да. Вот у Вас - заблокиро...
Закончил работу над паг...
