Alfawise U30 - мой первый 'дрыгостол'!
Приветствую всех, друзей, подписчиков и коллег по хобби, а также всех завсегдатаев и гостей этого портала.
В волшебный мир 3d печати я пришел примерно 2,5 года назад, когда у меня возникла необходимость в ремонте кое-какого устройства, скажем так, не углубляясь в дебри).
Так как найти замену детали было практически невозможно, в голову пришла идея приобрести 3d принтер. В то время я не знал вообще, что это и с чем едят.
Соответственно полазив на сайте Али, я нашел китайскую «прюшу», устраивавшую меня по цене, помнится стоила она примерно чуть более 15 тысяч рублей, точно не помню уже.
Покопавшись в заказах на Али, нашел....
Просмотрев цены, решил взять этот принтер и оплатил заказ. Деньги ушли, но продавец почему-то не спешил с его отправкой, несколько дней не отправлял, чем я ему очень благодарен)).
В томительном ожидании я случайно забрел на сайт данного портала, и как обычный новичок задал вопрос, на который вскоре ответили. Так, благодаря 3dtoday.ru, я познакомился с отзывчивыми, добропорядочными и необычайно грамотными людьми, один из которых отговорил меня от покупки «прюши» и обратил мое внимание на 3d принтер системы H-bot.
Прошу простить за такое долгое вступление, хочу сказать, что в конце концов я все-таки стал обладателем, как многие любят говорить, «дрыгостола».
Вот такой принтер, в виде кит набора, под названием Alfawise U30 пришел мне с сайта Gearbest.com. Скажу честно, этот аппарат останется у меня не долго, его будущий хозяин уже давно определен, ведь это подарок моему племяннику – будущему архитектору).
Почему решил написать пост, а потому что на данном портале я не нашел подробной информации про Alfawise U30 (возможно искал плохо), вот и решил поделиться, вдруг кому-то будет интересно, в основном начинающим 3d печатникам).
В видеоролике показана распаковка, сборка, запуск, работа сенсорного экрана и результаты первой печати на данном принтере.
Основные характеристики, указанные на сайте:рабочая область: 220 x 220 x 250 мм
материал каркаса: алюминиевый сплав
количество сопла: одиночный
диаметр сопла: 0,4 мм
температура сопла: от комнатной температуры до 250 градусов.
толщина слоя: 0,1-0,4 мм.
карта памяти в автономном режиме.
печать: TF-карта.
жк-экран: есть.
скорость печати: 120 мм / с (макс.), 30 - 70 мм / с (рекомендуется).
температура платформы: комнатная температура. до 100 градусов
вспомогательный материал: ABS, PLA, материал, заполненный древесиной.
диаметр материала: 1,75 мм.
формат файла: G-код, OBJ, STL
точность позиционирования по оси XY: 0,0125 мм
точность позиционирования по оси Z: 0,0025 мм
напряжение: 24 В
программное обеспечение компьютера: Cura, Repetier-Host, Simplify3D
поддержка системы: Windows / Mac / Linux
тип разъема: TF-карта, USB
Кит набор пришел в картонной коробке, доставили на почту, служба доставки IML express. Упаковка претензий не вызывает вообще.
Внутри, начиная от инструкции и заканчивая инструментом, есть все для сборки данного принтера. Дополнительно приобретать ничего не нужно. Даже есть небольшой пробник PLA для первого запуска и теста печати.
Комплектующие кит набора.
Полностью собранная станина, к которой осталось присоединить портал с экструдером и хотендом и установить нагревательный стол.
Вид с нижней стороны. Плата управления защищена металлическим кожухом, хорошо вентилируемым, хотя обдув платы управления отсутствует (просто в нем нет необходимости).
При снятии защитного кожуха видим, что плата имеет встроенные драйвера, напряжение на которых выставлено 0,8 В и функционирует на базе процессора stm32f103.
Согласно описания видим, что на принтере имеется установленный БП 24V 360W, замеры мультиметром подтвердили.Проводка, ведущая к концевикам и шаговым двигателям, имеет соответствующие обозначения в виде ярлычков:Экструдер имеет установленный датчик окончания филамента, позволяющий поставить печать на паузу в случае, когда пластик закончился, один из основных плюсов данного принтера:Как видно на снимках выше, экструдер не имеет возможности регулировки натяжения лапки прижима.
Еще дополнительным плюсом является тот факт, что при отключении электричества, и повторном включении, принтер запоминает позицию остановки и продолжает печать с того же места.
Вот так выглядит хотенд при снятии металлического кожуха:
Отсутствие наклейки на кулере охлаждения радиатора, размером 30х30х10мм удивило, и объяснило причину большего чем положено шума, при включении. Данное упущение было исправлено в течение пары минут. Капнув пару капель синтетического масла внутрь кулера и заклеив круглым отрезком скотча данное отверстие, шум снизился на порядок.
Роликовые направляющие не имеют люфтов, по крайней мере тактильно я их не ощутил, натяжение происходит подкручиванием вот таких эксцентриковых насадок на винты, ключом идущим в комплекте:
Очень большим плюсом я посчитал работу цветного сенсорного экрана, с помощью которого можно полностью контролировать процесс печати, а также изменить настройки ускорений, джерков и шагов двигателей. Подключается экран посредством шлейфа. Имеется возможность установки экрана справа или слева. Полный обзор экрана, можно посмотреть в приложенном видеоролике (смотреть с 11:43).
Коннектится данный принтер c ПК посредством кабеля USB, на скорости 115200 Baud Rate слайсерами Simplify3d и CURA 4.0.0 управляется без проблем.
Одним из главных минусов, я считаю нахождение разъема под micro sd card на тыльной стороне принтера, что очень неудобно, объясню почему, чтобы воткнуть флешку необходимо развернуть принтер к себе, или же потратить некоторое время, чтобы на ощупь найти разъем и вставить карточку. Но эта проблема решаема, приобретением вот такого приспособления, которое можно подвести к экрану:
Идущая в комплекте micro sd card содержит все необходимое, для сборки и первого запуска собираемого принтера.
На флешке есть полный список комплектующих с описанием и изображением последних, имеется электронная версия расширенной пошаговой инструкции сборки принтера, имеются установочные файлы драйвера для подключения принтера к компьютеру и установочные файлы знаменитого слайсера CURA, не первой свежести конечно), а также готовые файлы gcode для тестовых печатей.
Стол идущий в комплекте, меня также порадовал. Во первых, паять ничего не нужно, нужно просто присоединить коннектор до щелчка. Сама нагревательная платформа алюминиевая, толщиной 3 мм. Фактические размеры 235х235мм.
Сверху идет стекло, на котором наклеено специальное покрытие вот такого типа:
Ну и как всегда, разве у меня может быть все как по маслу))) я конечно же внес свою лепту, ошибочно подумав, что стекло имеет такое же покрытие как Ultrabase от Anycubic, не выставил нормальный зазор между соплом и столом, в связи с чем нагретое сопло повредило покрытие на столе, оставив небольшое углубление в нем. Но на саму печать это никак не повлияло).
После сборки, занявшей у меня примерно полчаса, нажатие на кнопку включения, вдохнуло жизнь в принтер и на экране появилась надпись Alfawise, означавшая что все работает)).
Первую печать я решил начать с филаментом PETG от компании Element3d, которым я часто печатаю и который заслужил мое доверие как качественный пластик, имеющий отличную адгезию и стабильность диаметра прутка.
Находящиеся на флешке файлы с gcode 'small_fox' и 'bird01' были запущены без каких - либо изменений. Вот что получилось в итоге:
Голова лисенка черная, из-за того что во время печати я решил проверить функцию датчика окончания филамента, как видите получилось отлично, синий PETG заменил на PETG черного цвета той же фирмы Element3d.
Совет: когда вы вставляете новый пруток пластика, прогоните его до конца, так чтобы оставшийся в боуден трубке пруток вышел полностью, это несложно сделать с помощью пары касаний на экране, ведь если вы этого не сделаете, во время возобновления печати, при осуществлении ретрактов, просто получите дефекты в печати, так как шестерня экструдера будет двигать новый пруток , а оставшийся внутри будет неподвижным.
Кстати адгезия вышеуказанного пластика к покрытию стола идеальная, приходилось даже после остывания поддевать шпателем напечатанные детали, чтобы снять их.
Затем я решил попробовать напечатать уже со своими настройками мою любимую модельку 'истукана' из PLA. Слой 0,15мм, скорость 60мм/с, обдув включен.
Результатами печати я очень доволен, скорость печати конечно для меня непривычная, учитывая какими скоростями я печатаю на принтерах ZAV, но принтер за свою цену достойный. Учитывая такую печать без каких либо доработок.
P.S. Забыл рассказать про прошивку). На страничке, где можно заказать принтер, в описании есть ссылка на актуальную прошивку, которой я не преминул воспользоваться. Благо там все просто как 2х2. Скачать два файла, закинуть их на отформатированную микро сд карту и воткнув в предварительно выключенный принтер, включить его. Прошивка автоматически установится, после чего вам предложат откалибровать экран и вам придется несколько раз потыкать в экран пальцем, тем самым калибруя его, после чего принтер запустится в обычном режиме. Далее флешку нужно отформатировать, чтобы она не прошивала принтер каждый раз при включении.
Ну вот в принципе и все. Спасибо Вам за внимание и удачи во всех начинаниях!
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
Работа великолепная! Конструк...
Самые важные детали присутству...
Недурно, недурно.Для повседнев...
Driving through busy streets w...
