Корпуса для блоков питания.
Есть у меня 2 блока питания которые были сняты в свое время с разных принтеров, один 24V 15A, с третьего Ender_a, был заменен на малошумный MeanWell после установки 220 вольтового нагревателя стола и 12V 25A восстановленный от Anycubic. Я их периодически использую для проверки разных устройств с большим током потребления, есть конечно лабораторный блок питания, но он больше 5 ампер не тянет. И вот надоело каждый раз откручивать и прикручивать провода к разъемам блока питания, чтоб подключить очередное устройство. Созрел чтоб поместить блоки в отдельные корпуса. Изначально собирался напечатать корпус целиком, но случайно попался на глаза готовый вполне себе симпатичный корпус для РЭА Bahar 200*150*70 мм
Почти то что надо, только по длине маловат, есть у этого производителя корпуса и большего размера, но тут уже мой хомяк объединился с жабой. Ну и ладно, откручиваем фронтальную и заднюю крышку от корпуса и снимаем с них размеры
Создаю свои модели в CAD программе, добавив место под вентилятор 60х60 и разъем под компьютерный сетевой провод
После чего создаю модель фронтальной панели
К этому блоку питания добавил готовый модуль регулировки оборотов для DC двигателей (несколько изменив схему). Для быстрого подключения установил зажимы для аудио колонок, 25 ампер он конечно не потянет, но для подключения 10 амперных потребителей, при не длительном подключении, вполне пригодны.
Для потребителей свыше, вывел на переднюю панель 60 амперные XT60 разъемы.
Второй блок питания несколько отличается от первого, сзади нет кнопки включения, он выведена переднюю панель. В этом блоке предполагалось использовать мощный 20 амперный DC-DC преобразователь с защитой по току и кнопкой активации, род него была сделана фронтальная панель, но как говорится, "не долго музыка играла...", при очередном включении вольтметр показал на выходе полное напряжение которое не регулировалось, пришлось переделывать под имеющийся в наличие другой преобразователь на 10 ампер, без кнопки, но с диодом индикации включения защиты по току.
Печатать новую панель было откровенно лень, поэтому поработав сверлом и надфилем выпилил кнопку и на её место установил разъем на 20 ампер.
Внимательные скорее всего заметили ошибку в написании, "VC" вместо "CV". Но переделывать не буду, сей агрегат не на выставку. В итоге имеем два блока питания в похожих корпусах, но несколько отличающейся функциональностью.
И еще несколько фотографий с разных сторон.
Для печати использовал оранжевый pet-g пластик, рисунок на фронтальных панелях создан печатью сперва черного пластика двумя слоями по 0.1мм и после поверх оранжевым пластиком с заданной высотой первого слоя 0.28мм и затем вся остальная печать 0.2мм. К сожалению черный pet-g имеет высокую прозрачность, поэтому рисунок не столь контрастный, но из-за его прозрачности, я отказался от корпуса вольтметра-амперметра и поместил его за напечатанную стенку
На этот момент у меня не было подходящих многооборотных резисторов, были временно установлены обычные. Ручки потенциометров были напечатаны одноцветным пластиком, потом просто раскрашены черным маркером.На этом всё, всем добра и удачной печати.
Планка Пикатинни: бытовое применение
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
