Корпус под Orange Pi Zero 3
Перевёл я таки свой 3д принтер на прошивку Klipper. По сложившейся традиции, (прежде чем что-то менять, хочется понять надо ли оно мне) установил Klipper на старенький ноутбук и некоторое время он рулил печатью. Решив что эксперимент прошел удачно, стал выбирать плату управления, "малинки" отмёл как неоправданно дорогие, использовать TV приставки тоже не имело смысла, одно дело если бы подобный девайс был бы в наличие, тогда можно было бы попробовать, но специально покупать, по цене особого выигрыша нет, по установке надо в комплекте покупать бубен и разучивать ритуальные танцы. Выбор пал на "апельсинку с объемом памяти в 1ГБ. Купил, установил Klipper, всё работает, но загрузка с карты больно длительная. Когда искал описание по установке и настройке платы, попалось видео, где на карточке оставляли только bootloader , а саму операционку грузили с жесткого диска. А у меня без дела валялся старый OCZ Vertex 128 Гб. Куплен он был давно и прослужил около года, после чего благополучно "умер". Перестал опознаваться биосом платы. Как оказалось, это было болезнью для дисков данной серии. Восстановить тогда мне его не удалось, несколько лет он провалялся без дела, но некоторое время назад, попался на глаза, и покопавшись в интернете было найдено описание возможного оживления. Терять было нечего и я провёл реанимационный комплекс над этим "покойником". Диск "ожил", но потерял свою актуальность, 128Гб по современным меркам что называется впритык. Только установить операционку и пару программ. В общем решил его задействовать для работы с принтером. Получилась несколько громоздкая конструкция, одно дело микро-SD карта и совсем другое (пусть и небольшой) жесткий диск с USB контроллером. Решил я собрать странную конструкцию, куда поместил плату управления, блок питания и SSD диск (я - художник, я - так вижу).
Добавив для охлаждения платы и блока питания две "улитки" 40х40х10. Воздух по направляющим каналам обдувает плату и внутренности блока питания.
Да, я в курсе что можно было обойтись и одним вентилятором, но читайте выше про "художника". Температура процессора "малинки" снизилась с 50 до 38 градусов. Для провода от котроллера жесткого диска, чтоб он не валялся бесформенной кучей прилепить сбоку намоточный паз
Нашелся сетевой провод питания с разъемом IEC C7, но не нашлось под него второй (розеточной) части. Ну и не надо, сами напечатаем
До этого печатал корпус с отверстиями сразу под разъемы и мне это не очень понравилось, как бы точно всё не измеришь, но всегда получается несовпадение на 0,5-1мм. По этой причине в корпусе оставил крупные отверстия в которые потом можно будет вставить панель, в которой уже можно подогнать мелкие отверстия точно напротив разъемов.
После чего их просто вклеил в корпус.
Сперва хотел напечатать на улитки декоративные решетки, но потом решил что особой надобности в них нет, будут только препятствовать прохождению воздуха и добавлять лишний шум.
Печатал всё пластиком Conjure PLA +, соплом 0,4 и высотой слоя 0,2 и 0,28 мм, в основном на скорости 120мм/сек.
Всем добра и удачной печати.
Печать макета школы в масштабе 1 к 100
Спросило тут меня руководство: смогу напечатать макет школы?...
Распродажа 11.11 в Kremen
3D печать для самых новеньких. От А до Я. Кинематика.
китбашить это что означает?
На счет интернета да, это коне...
Здравствуй!Да верно вентиляция...
