Игрушка "часы" для детей (мой вариант)
Понравилась мне идея zik-58 подарить ребёнку макет часов. Но захотел сделать свой вариант, без металлических осей и лишних винтов, ну и циферблат не на бумаге, а как посоветовал автору, напечатать на принтере. Про передаточные числа шестерёнок ничего писать не буду, у данного автора всё хорошо написано, собственно вариантов там немного, если не хочется городить огород из кучи промежуточных шестерёнок, то получается только один вариант, два редуктора с передаточными числами 1 к 3 и 1 к 4. Часы решил сделать в классическом стиле "пузатый будильник"
Модель получилась достаточно большой, высота 22 см, диаметр корпуса 21 см. Циферблат печатал в два прохода, сперва напечатал цифры синим пластиком в два слоя по 0,12мм, затем поверх белым пластиком с высотой первого слоя 0,3мм. Для печати были созданы два gcode. После того как напечатались цифры и принтер остановился, через экранное меню принтера вернул нагрев стола, чтоб пока буду менять пластик стол не остыл и цифры от него не отвалилась (знаю что можно всё это можно отредактировать в gcode, но для разовой операции не вижу в этом смысла). Далее заменил пластик, продавил его через сопло чтоб пошел чистый белый цвет и запустил на печать второй gcode.
При близком рассмотрении выглядит как нанесенная на пластик краска
Далее напечатал шестерёнки, т.к. точности там высокой не требовалось, для ускорения процесса печатал слоем 0,28мм
сперва шестерню с выводом на минутную стрелку
затем переходную и далее с выводом на часовую стрелку
Вся конструкция монтируется на циферблате с обратно стороны
Единственный винт с шайбой удерживает промежуточную шестерню, остальные держатся на приклеенных с обратной тороны стрелках.
Посадка стрелок рассчитана так чтоб не давать болтаться шестерням, но и не мешать им свободно вращаться
Для печати корпуса сменил цвет пластика, корпус внутри печатал минимальным заполнением т.к. нагрузки на него нет.
В паз корпуса размещаем циферблат и приклеиваем его к корпусу с обратной стороны
Напечатал синим пластиком и приклеил подставку и декоративную вставку (кольцо) поверх циферблата. Получились вот такие часы-игрушка.
Вид спереди
и вид сзади. Закрывать заднюю часть не стал т.к. ничего опасного для пальцев там нет, а у детей есть возможность увидеть как там всё устроено. Потом подумал что если это будильник, должна быть сверху кнопка, напечатал и её
Осталось услышать мнение ребёнка для которого эти часы были напечатаны.
Печаталось всё двумя видами пластиков, синий и зелёный цвета это Conjure PLA +, белого PLA не нашлось, поэтому использовал Petg. По этому поводу были опасения что цифры не прилипнут к циферблату т.к. разные виды пластика. Все детали часов склеены дихлорметаном, т.к. эта жидкость очень текучая, стрелки надо клеить с особой аккуратностью чтоб клей не попал между втулками на которые они крепятся. Позже скину модели в соответствующий раздел на сайте.
Всем добра и удачной печати.
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Бюджетный 3Д-печатный Яйцебот Про Мини
Сегодня я хочу рассказать о своем проекте - бюджетном Яйцеботе Про Мин...
если рама только на профилях,....
А почему поперечные 2 шт 8080...
Про деформации бетонных станин...
