Фен - "зажигалка".
mike_vp
4287
35
3D-печать
51
Ender 3
Итак, в прошлый раз я написал что хочу собрать фен небольшого размера, чтоб его можно было использовать вместо зажигалки для термоусадочной изоляции. Что для этого понадобиться, аккумулятор (был куплен для другого проекта, но не подошел по размерам) Фен -
Модуль зарядного устройства, чтоб можно было зарядить любой телефонной зарядкой Фен -
Индикатор уровня заряда (большеватый, но место под него найдётся.)Фен -
В качестве силового ключа можно было использовать мосфет, но нашелся тумблер от аккумуляторной отвертки, его и поставим Фен -
Т.к. готового нагревательного элемента нет, потребуется нихромовая проволока, будем использовать толщиной 0,2мм Фен -
силовой коннектор XT30U Фен -
ну и оставшийся переделанный ранее вентилятор Фен -
Для начала попробовал собрать нагревательный элемент, для этого экспериментальным путем выяснил длину проволоки достаточную для нагрева от данного аккумулятора. Нарезал четыре прутка и накрутил спирали разместив их на отрезке слюдяной пластины, как впоследствии оказалось что с длиной проволоки я ошибся, да и 4 спиралей оказалось мало. Пришлось переделывать, укоротил длину проволоки, добавил еще 2 спирали увеличив их до 6 штук Фен -
Разместив их с двух сторон от пластины. Паять здесь бесполезно, поэтому обжимаю трубкой от обжимного наконечника, медные провода имеют силиконовую изоляцию не боящуюся высоких температур Фен -  для избежания случайного контакта расположил с разных сторон Фен -
Желтый провод находится несколько близко к спирали, но из-за жесткости нихромовой проволоки её не касается упираясь в стенку металлической трубки в которую помещается спираль.
Начинаю моделировать корпус прикидывая варианты размещения элементовФен -  Самый крупный элемент это аккумулятор, размещаю его в ручке, в нижней части устанавливаю модуль заряда, выше индикатор, тумблер получается установить под  трубкой, вместо клавиши устанавливаю курок. Получается какой то "бластер" (раньше такие использовали бы как реквизит к фантастическим фильмам :))) Фен -
Средние контакты тумблера будут припаяны к выводам разъема Фен -
Вроде получается не очень страшный дизайн. Фен -
Фен -
Фен -  Начинаю печатать тем самым "вишневым" Pet-g. Сперва ручку для батареи и зарядки с индикатором. Они закрываются крышкой на 6 болтах, Фен -
индикатор уровня зарята включается совместно с нагревом спирали и вентилятором и светит прямой через пластик Фен -
Для индикатора режима зарядки пришлось сделать отверстие в которое поместил прозрачный пластик. Хотя светодиоды и просвечивают через корпус, но индикатор зарядки состоит из сдвоенного светодиода, который во время зарядки светит синим и красным, а по завершении остается светится только красный. И через красный корпус эти режимы не различить. Фен -
Печатаю крепеж для тонкостенной стальной трубки (корпус от какого то вейпа) которая входит достаточно плотно в пластик, но дополнительно фиксируется резьбовым штифтом.Фен -
В трубку помешается слюдяная наборная пластина со спиралями, вставляется тоже плотно, провода от спиралей припаиваются к силовому разъему (хотя ток там небольшой, но решил перестраховаться). Фен -
Припаиваю провода к тумблеру Фен -
и закрываю это безобразие кожухом Фен -
Фен собран Фен -
Фен -
Проверяю работоспособность Фен -
выглядит жутковато Фен -
Всё работает, измерил температуру на выходе, показало около 300 градусов. Разумеется это не строительный фен, но для термоусадки на провода его хватает (проверку уже прошел). Металлическая трубка нагревается, но только в районе спирали которая расположена перед выходом, температура не очень большая т.к. на металле нет следов побежалости.
51
