Цветочный горшок с "автополивом"
mike_vp
8873
25
Применение
27
Ender 3
Потребовалось нам переселить комнатное растение именуемое цветок из магазинной невзрачной "хрущевки" в роскошные "апартаменты" современного образца. Цветочный горшок с Поглядел что из последнего, современного предлагают торговцы цветочным имуществом. О, имеется "Кашпо с автополивом для комнатных растений", смотрим что это такое. Ну как бы автополивом это трудно назвать: "Автополив с технической и технологической точки зрения является очень простым устройством. Фактически, это система внутрипочвенного, капиллярного полива. Такие горшки работают по принципу сообщающихся сосудов, в одном из которых находятся запасы воды, а второй предназначен для высадки собственно растений. Фактически, это двойной, оснащенный специальным резервуаром горшок для растений или горшок, в который установлен барьер-разделитель." Но идея принимается, находим картинки как это выглядит в натуре. Цветочный горшок с
Достаточно всё просто, воду в резервуар налили, фитиль воду впитал, земля отобрала воду у фитиля. Цветочный горшок с
Растение "поливается" пока не кончится вода в резервуаре, пишут что можно смело оставлять цветы на пару тройку недель не боясь что они завянут. Ну о'кей, а что имеется в продаже? Цветочный горшок с
А продажа предлагает в основном однотипные решения, как говорил Карлсон: "Ну я так не играю!" Ну и ладно, ну и пусть, сделаем сами. По одному из уроков для "Солида" создаем горшочек интересующей нас формы, Цветочный горшок с но систему залива вады и вообще всю идею несколько видоизменяем. Поливать будем как обычно, но излишки воды будут стекать и оставаться на дне горшка, чтоб почва не оставалась в воде, насыпать будем на поддон возвышающийся выше уровня воды Цветочный горшок с
Через отверстия в стойках пропустим фитиль который будет возвращать в почву излишки влаги, а чтоб эти излишки влаги смогли свободно проникнуть через поддон, печатаем его с нужной нам плотностью и формой заполнения, но отключив в слайсере печать верхних и нижних слоев, периметр выставляем такого размера чтоб стойки не получились пустотелыми, подачу пластика при печати заполнения увеличиваем до 150%Цветочный горшок с
Получаем вот такую симпатичную решетку на стойках. Цветочный горшок с
С таким размером ячейки чтоб земля свободно не просачивалась с водой. Цветочный горшок с
После этого запускаем на печать сам горшок и начинаем его "украшать" периодически обкусывая на ходу пластик одного цвета и подсовывая другой цвет "да, идея так себе". В итоге получаем нечто полосатое весёленькой расцветки Цветочный горшок с
Кстати забыл описать назначение носика, это чтоб ежели щедрой рукой плесканул немерено воды, её уровень не поднялся выше поддона. Критикам скажу сразу, да, я в курсе что через это отверстие вода будет испаряться. Ну так задача была не перелить лишней водой цветок, ну и визуально определить наличие воды проще чем трясти горшок в надежде услышать бульканье. Да, второй контейнер там не предусмотрен, поддон помещается на дно горшка Цветочный горшок с
на который будет насыпана дренажная смесь и потом земля. В итоге новосёл должен будет выглядеть примерно так Цветочный горшок с Ну и стандартно, печаталось всё платиками ПЛА, со стандартными настройками (про настройки поддона уже написал), продолжаю изводить Conjure PLA + (кстати фотоаппарат на телефоне не смог передать зелёный цвет, в реальности он гораздо насыщенней, примерно как аптечная "зелёнка", если кто помнит) белый ПЛА неизвестного производителя.
Всем добра и удачной печати.
27
