Увлажнителю - жизнь! или 'Принтер, марля, PLA' :)
Поделюсь
Давеча приобрел за символическую сумму чудо-аппарат, именуемый увлажнителем воздуха. Зачем? Да, как оказалось, нужная вещь в сухой квартире)Вот сей умный чудо-агрегат, на дисплее которого есть циферка 23, слегка удивившая меня, ибо я не ожидал, что воздух дома на столько сухой(
Для справки – комфортная влажность жилого помещения, исходя из разных источников, должна составлять 40-60%...не будет сохнуть слизистая носа, кожа и волосы будут свежее, а домашние растения вообще будут тихо пищать от восторга))
Но не всё так хорошо, как кажется. Привычные Хоттабычи, испускающие скупую струйку сырости на пол и мебель, имеют в недрах своей конструкции ультразвуковой испаритель...а здесь его нет. Ибо в данном случае – шайтан-машина естественного испарения и прогоняет воздух через специальный постоянно мокрый фильтр, который и воздух «моет» и влажный ветерок производит) Увлажнение природное, приятное и не сырое…круто да?))) Да вот без фильтра мне достался аппарат) В Питере оный стоит 1500 р, в Китае около 600, где и был заказан, но ведь земноводное душит неистово, не охота же покупать эти одноразовые мочалки каждый раз…
И тут приходит на выручку мейкерская смекалка)
Всё равно болею, а значит времечка много – посидим подумаем, попечатаем)
На днях ходил забирал посылочку с парой кг чёрного ABS от GREG, а там пробничек желтенький из PLA, метров 10 имеется) Красивый такой цвет, аки цыпленок)
Вспомнил, что с прошлого заказа имеется еще и натуральный PLA… «Должно хватить» - подумал я, и принялся моделировать, желательно чтобы на модель хватило 20 метров пластика, заодно потестирую, ибо еще не пробовал печатать GREG'овским PLA.
Сначала покажу что вышло, а рассуждения потом. Вот такая «клетка» получилась, желтого хватило впритык, натурального на стойки ушло около 8 метров и еще чуток осталось.Параметры на угад – стол 60, сопло 230, слой 0,2, обдув 40% турбинка 50х15.
Теперь заранее отвечу на вероятный вопрос типа «О! GREG PLA! Ну как?» - а офигенно скажу я Вам!) Вообще без проблем отпечаталось, спекаемость хорошая, прилип даже на старый слой БФ+Прелесть(пластик BQ не прилипал, или это глюк был) более-менее крепко, шпателем отделился с характерным похрустыванием. Конечно надо эдак килограммчик отпечатать для пущего разумения и выводов, но на данный момент если мне еще нужен будет PLA – закажу без раздумий) Вот ничего не смутило при печати, от слова совсем)
Кстати, я не так давно обмолвился в одной из тем по поводу прозрачности натурального PLA, говорил что он туманный, а когда присмотрелся – прозрачный, совсем прозрачный))) Капнул глицерина на него и попробовал сфотографировать, вот такой:А из сопла вот такой, еще и свет пропускает чуток)))У GREG'a уже появилось 12 цветов PLA(вычитал в группе), так что можно смело брать)
Вернемся к нашим влажным баранам)
Клетка это хорошо, но теперь нужен впитывающий материал…из подручных ништячков дома были лишь
Аппарат проработал 1,5 часа, вентилятор выключился, на экране всё как надо)Можно ставить на минимум и ночью он будет шуршать и поддерживать влажность)
Сухим носом я периодически заруливал в комнату на «подышать» в надежде, что воздух не будет так раздражать убитую слизистую…надежды оправдались – после 30% стало мягче дышать, а на 50% вообще никакого дискомфорта)
Вот так из пары пробников можно сделать пользу для любимых домашних) Кошка не в счет, она до сих пор в прединфарктном состоянии после первого внезапного запуска :D
Надеюсь кому-нибудь будут полезны мои изыскания, а заодно небольшой добрый отзыв о PLA)
Да, часто я говорю о GREG, но такой вот я человек, понравилось - сказал, а не понравилось - молчал бы) Уж тем более, что у меня другого пластика и нету)
Если есть мысли или готовые решения для подобного рода увлажнителей - с радостью ознакомлюсь в комментариях, ибо продолжу думать как улучшить конструкцию)
Всем здоровья и хорошего настроения! До связи!)
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
