Печать и литьё шильдика с намёком на подсветку.
Уже очень давно напечатал шильдик, чтобы снять с него форму и отлить из эпоксидки. Но, как всегда, сапожник – без сапог...и без времени)
Новый принтер строится крайне долго, ибо не до него сейчас, поэтому хоть немного, но занимаюсь декоративными мелочами. Один из примеров поползновений с покраской можно почитать здесь.
Итак, задача:
- коряво распечатать
- подпилить ручками до ровности и угловатости
- залить силиконом
- отодрать силикон и залить смолой
- отодрать смолу и залить смолой О_о
- получить что-нибудь интересное
Обязательное условие:
В процессе работы качественно измазаться в смоле и силиконе, обильно ругаться на косяки, сделать кучу брака и поделиться своей работой с кафедрой)
Собственно сам шильдик, приведенный в порядок по лицевой поверхности, ибо нужна в итоге лишь она:Не обращайте внимания на буковки и циферки – инициалы и размер 400 мм по всем осям, магическая иностранная буква Х и больно знакомые хвосты оного…сойдёт как есть, не тыкайте носом в «Три Икса»)
Пластик - чёрный ABS BestFilament.
Ну, о силиконе многие уже слышали сотню раз, еще раз жевать эту «котлету» смысла не вижу. А вот показать пользу принтера для печати опалубки – надо:Силикон был давно куплен за «рубль» в магазине для мыловаров, решил не дать добру пропадать) Схватывается он быстро, поэтому вакуумировать я его не успевал, пришлось лить как есть. Как есть – это значит тоооненькой струйкой, периодически «пыхая» зажигалкой для аннигиляции коварных пузыриков. Но сначала желательно силикон размазать кисточкой, чтобы исключить пузыри в углах, а потом уже заливать. Сняв силиконовую форму, тащим ее на работу и в перерывах начинаем химичить)
Пробовал красить силикон(полезный способ) обычной краской и потом заливать(фото нет) полиуретан с флуоресцентным порошком. После шлифовки проявляется цветное «тело» и выглядит весьма прикольно, особенно в ультрафиолете) Так же пробовал добавить матирующий агент для мутности, алюминиевую пудру, да и просто тренировался…многое уже давно пошло в мусор.
Но главная цель – отлить полупрозрачный шильдик синего цвета из эпоксидки, на что и была потрачена основная масса времени. Для колерования смолы использовал флуоресцентную краску из баллончика. Кто не читал мои посты – используется смола EC152 для производства углепластика, просто она у меня есть, поэтому лью из нее.Камера телефона не передаст сочности синего цвета, но он вышел очень красивый)
А за этой красотой скрывались черти) перечислю:
- смолу нужно прогреть и затем хорошо смешать с краской, затем под вакуум. Так пару раз и лишь потом добавлять отвердитель к остывшей смоле. Причина – растворитель в краске и остатки газа, если краска сцежена прямо из баллона.
- готовую отливку сразу не нагревать для ускорения полимеризации, только после набора начальной твердости.
Результат ошибок виден на фото:Отливка была чистая, но после нагрева стала 'газированная')
А сделав всё по фен-шую, залив смолу в шприц с толстой иглой и аккуратно пролив все элементы, оставив без нагрева на ночь, у меня всё-таки вышло получить отливку нужного качества, хоть и с парой соринок, ну и фиг с ними, у меня не операционная и в белом халате я не хожу)Следующий процесс не фотографировал, но там всё просто.
- взял кусочек акрила, наклеил малярный скотч
- на двухсторонний тонкий скотч приклеил отливку
- оформил опалубку из ПВХ, приклеив всё на термоклей
- залил эпоксидкой черного цвета. Санчала вровень букв, а потом чуть больше, чтобы смола слегка покрыла их. Но покрывать сверху не обязательно.После застывания смолы, получилась черная пластинка, внутри которой скрыта наша прелесть) Добираемся до букв наждачками 240-400-800-1500, и получаем вот такой результат:На данном этапе меня всё устраивает)
Семья в сборе:Так шильдик реагирует на ультрафиолет:Это еще не конец, ибо в дальнейшем всё это будет встроено в черную панель и покрыто лаком, потом будет УФ-подсветка и всё такое...но это уже совсем другая история))
За сим откланяюсь)
Спасибо всем за внимание!
Добра, позитива и творческих успехов!
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
