Самодельный кольцевой замок-стопор на вал или ходовой винт.
MAS-terskaya
5124
19
Личные дневники
5
Мало ли, вдруг кому пригодится))
А дело было так:
На всякий случай заказал кольца-стопоры, чтобы попробовать их использовать в качестве упоров(в подшипник) для резьбовых шпилек на новом принтере и заодно поставить на валы в свою Прюшу, чтобы натяжение ремня не стягивало части каретки Х друг к другу.
Но пока шел мой заказ, в голову пришла мысль изготовить подобное самому из подножных материалов.
В запасах имелись установочные винты, алюминиевые трубки на 10 и 12 мм(делал направляющие из них, стОят мелочь).
Суть проста - забиваем(с умом) или вклеиваем(если по диаметру совпали) 10-ю трубку в 12-ю, таким образом получив толстостенную трубу ID8xOD12. Далее всё просто - отрезаем колечко, сверлим отверстие, потом резьба и винт)
Попробовал затянуть это изделие а болте М8 - прекрасно!)
На фото справа для сравнения - новоприбывшее кольцо из стали от дядюшки Ляо)
К слову - там в магазине есть и люминевые, но решил подстраховаться и взял сталь) А после опытов понял, что и алюминия достаточно)
Спасибо за внимание)
Добра, бабла и позитива!)))
5
