Внезапный останов печати. Вырубили свет. Что делать?
Вот случилась сейчас такая беда. Печаталась модель, время печати которой 39 часов. Причем, уже 24 часа прошли. И вдруг - останов. Не знаю по какой причине, дисплей показывает, что всё нормально, печать идёт, но экструдер стоит на месте и - тишина.
Решил я проблему, но, решив, подумал, что решение может быть полезно кому-то из новичков. Тем более, что причина может быть не только такая, но и элементарное вырубание света.
Что же делать?
Первое, что делаем, это считываем с дисплея значение Z, если вырубился свет - измеряем штангенциркулем расстояние от платформы до верхнего края детали.
Затем выключаем принтер и приводим (руками!) экструдер в положение Home. Если это получилось, то нам повезло. Если нет (то есть деталь не дает), то не вполне повезло, но и в этом случае есть способы решить проблему.
А затем берем файл с g-кодом и правим его. После чего запускаем на печать. Возможно, какие-то незначительные дефекты на слое будут, но модель будет напечатана и время и пластик вы сэкономите.
Автоматическая смена стола
Не хот...
https://3dtoday...
Придумал, экструдер.....
В теории, фирма изготовитель д...
В таком форм факторе драйвера....
Ну, по идее они с одной ноги п...
Закончил работу над паг...
