3D-принтер, как CNC PCB (версия 2).
Попробовал ещё один вариант использования принтера, на мой взгляд, более удачный, чем предыдущий. В
этом варианте легко удалась разводка tqfp-корпусов.Итак, моделируем корпус в "Компас-3D"
Распечатываем его, вставляем в него вертикальный керн (сделан из старого сверла 4мм),с припаянным
поясом (рассверленная гайка 4мм) и сверху фиксируем пружиной. Места отверстий корпуса усиливаем
кусками фольгированного стеклотекстолита для минимального люфта от оси керна.
Сам корпус крепим винтами к месту крепления улитки обдува.
Готовим плату, для этого её, как обычно, зачищаем, обезжириваем, и покрываем слоем перманентного
маркера.
Крепим её на кровать на малярный скотч.
И начинаем заниматься софтверной частью. Схему для проверки я сделал абстрактную в Layout6. С тем, чтобы
дорожки там были 0.4 мм, и расстояние между дорожек 0.2мм. Поместил там Atmega в tqfp корпусе, пару
планарных микросхем, SMD-компоненты, и соединил их кое-как. Получилось так.
Далее, экспортировал в gerber-файл и стал обрабатывать в произвольно выбранной CNC-программе,
FlatCAM. И все мои дальнейшие мучения из-за неверного выбора программы. Если вы уверенный
пользователь какой-то другой CNC-программы, то дальнейшее описание можете пропустить. И так ясно, что
надо сформировать g-код и запустить его на 3D-принтере. Так вот, открыл я FlatCAM, импортировал
gerber-файл.
(Число проходов, как я выяснил - врёт. То есть, когда я задал 2 прохода, FlatCAM просто не прочертил
некоторые линии. Почему - не знаю, времени и охоты разбираться не было.)
Нажал "Generate Isolation geometry" и перешел к следующей вкладке.
Надо бы установить Cut Z и Travel Z, но у меня не получилось установить Cut Z больше нуля, в этом случае
он отказывается генерировать выходной файл. Post processor надо установить "marlin" и нажать "CNCJob
Object"
После этого появится окно, где можно установить скорости, и затем надо нажать "Save CNC code"
Сформируется gcode-файл.
Поскольку этот gcode меня не устаивал, пришлось по-быстрому написать программу, которая бы
обрабатывала этот файл, и:
1. Позволяла менять Z подъема, и Z прорезки.
2. Изменяла скорость реза.
3. Позволяла установить координаты начала.
4. Позволяла установить число проходов.
Ну, а дальше запуск печати файла.
И да, здесь явно перетравилось. Вот ещё вариант.
Есть, конечно, огрехи, но если скорость снизить, отрегулировать Z реза, пожёстче крепление, будет вполне достойно даже для таких мелких схем.
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
Kobra S1 опять сломалась
Продолжаем традицию
пока так.
Все роботов делают для поиска....
Забавно сравнили. "Integrated....
Добрый день! Калькулятор хоть....
Покупаете ли вы готовые STL-ки...
