Продолжение про переделки GEEETCH A10M
maliiv
1764
Личные дневники
Geeetech A10М
     Продолжу про переделки, и думаю эта статья будет еще не последней.
     Ну совсем в мня не вошло, как я поставил дисплей. Ну архи не удобно. Либо сам вбок сдвигайся, либо принтер разворачивай. Думал дело привычки, нет не хочу так привыкать.
     Ну и решился все таки на установку дисплея на портал. Как по мне так это идеальное решение. Прошлый раз, не нашел лазейку как аккуратно протянуть жгут проводов. Теперь я лазеечку все таки высмотрел. Пришлось все разбирать. В конструкционном профиле, который является задней стенкой для короба где стоит мать, я просверлил отверстие 9 мм. Сам плоский шлейф я разрезал пополам, и удлинил провода. Провода брал от старых USB кабелей. Они тоненькие, то что надо. Нужно 3 кабеля. Протащил этот жгут через просверленное отверстие, далее в нижней пластмасске БП, вырезал прорезь. Шлейф заходит в эту прорезь, а дальше он укладывается в V слот вертикальной стойки, и запирается корпусом БП, до определенной высоты. После шлейф запирается нпечатанным кабель-каналом. Получилось в итоге просто шикарно. Все остальное на фото...
    Ну а далее, дождусь алика, буду переделывать шлейфы и делать вибро ноги.
Продолжение про переделки GEEETCH A10MПродолжение про переделки GEEETCH A10MПродолжение про переделки GEEETCH A10MПродолжение про переделки GEEETCH A10MПродолжение про переделки GEEETCH A10M
