GEEETECH A10M.....директ !
Всем Привет ! Решил поделиться своими идеями в переделке принтера GEEETECH A10M. Этот принтер в пользовании у меня уже 2 года. В принципе, особых нареканий у меня к нему не было. Изначально был переделан обдув. Сделал обдув «скорпион» с сайта thingiverse.com. И в принципе, принтер достаточно не плохо работал. Пока я целый год занимался переделками второго своего принтера QIDI X-MAX, А10М меня совсем так неплохо выручал. Но Х-МАХса я вылизал, и наверное пришла пора, обратить свой взор на А10М. Все началось как всегда с малого, я решил переделать ему крепление дисплея и убрать угол на ремне. Ну с углом мне помогли буржуйские друзья с thingiverse.com , а с дисплееем пришлось подумать. Ну очень мне не нравился этот торчащий сбоку дисплей, далеко выступающий за габариты принтера. Ну как говорится, появились мысли, дальше не вопрос – нарисовал – напечатал. Ну а дальше, как говорится, пошло, поехало…
Я решил полностью отказаться от 2-х цветности принтера. Функция на самом деле ниочемная. Я бы сказал для зазывания покупателей. Я и так, спокойно цвет поменяю через паузу на любом слое. И без всяких башен для прочистки, и столько потом хорошего пластика не полетит в помойку. Да и не часто это бывает надо. Побаловался я и с градиентной печатью…Ну не знаю, зачем это все, чего печатать ? Разве что только вазы. Но я этой хренью не занимаюсь, от слова совсем. Короче я понял, что 2 экструдера для меня это лишнее. И родилась такая мысль, а не сделать ли мне директ ?
Ну боуден реально достал своей сопливостью и текущим экструдером. Как я не бился с ретраками, один хрен, мало помогает. Ну надо думать, на всей длине трубки, филамент как пружина, его экструдер натягивает в трубку под давлением, и пока это напряжение не спадет, сопло будет течь. Вся «красота» боудена на лицо. По модели постоянно рисует полосы при перемещениях. Ну можно и дальше перечислять, но я думаю все знают все недостатки боуденов. Ну можно конечно еще пару месяцев повоевать (вот мне делать больше не хрен), извести кучу пластика, тонко настроить скорость и дистанцию ретрака, что бы свести это дело к минимуму, но реально это не мое, ну не интересно мне , есть кучу более занимательных проектов. К тому же, у меня под руками второй принтер, где директ, и я конечно сравниваю качество печати, и сравнения не в пользу боудена.
Изначально я решил заказать на али тот же комплект экструдера и хотэнеда, какие я ставил на Х-МАХса от фирмы Triangle Lab. Но посмотрев сколько это стоит сейчас, у меня отпало всякое желание что либо заказывать. Да еще подумал, на хрена мне БИ металл на открытом дрыго-столе? Высоко температурным нейлоном все равно на нем не попечатать из за открытости принтера, для нейлона у меня Х-МАХ не плох. Вполне пойдет себе хотенд с фторопластом. И решил я обойтись тем, что у меня есть в наличии. А в наличии у меня есть неплохо так всякого барахла. Был целый хотэнд от Аникубика i3 mega, куча печек, нагревательных элементов…
Экструдер решил оставить родной от А10М. Их целых 2 ! Он не плохой экструдер, пускай не DUAL, но он редукторный, и сделан не плохо. Маленький двигатель у меня тоже был. Но вот беда, что никак не подходил хотенд к экструдеру. И я решил глобально проектировать все сам. Был перепроектирован корпус экструдера под хотэнед от Аникубика. Не обошлось без прототипов. Сразу скажу, все печаталось по нескольку раз, выявлялись косяки, и все потом устранялось. И это касается не только экструдера….
Изначально этот корпус адаптировался под крепления на каретке А10м. Идею корпуса кулера я решил использовать от комплекта «скорпион», который у меня достаточно долго проработал без нареканий. Но рисовать пришлось все самому с нуля. Тот СТЛ было никак не перекроить. Обдув придумывал сам. Ну вот в итоге, получился вот такой директ, который является единым модулем, и крепится на «родные» 4 точки на каретке. В принципе, я ничего не поменял что касается настроек. Экструдер тот же, с тем же передаточным числом, термистор я применил «родной», я эту бусинку засунул в трубочку для оконцевания проводов, аккуратно обжал с обоих сторон, и залил жидким стеклом. Родной нагреватель оказался слишком длинный. У меня было несколько типов нагревателей, родные с Х-МАХса, и с Аникубика. Нагреватель от А10М имеет сопротивление 15,2 Ом, с Х-МАХса – 14,8 Ом. Почти одинаково. Печка у меня была новая латунная. Я когда то ее выписывал, когда воевал с Х-МАХсом.
Короче я все делал из того, что нашел дома. Тот же кронштейн под филамент. Я сначала его нарисовал цельным, нарезал, как поглядел время печати и расход пластика…сказал себе – такое мне не надо. Нашел трубку дома, кусок водопроводной ПВХ трубы. Ну и от них, рисовал и печатал остальные детали. Ну осталось еще на будущее, совсем малость. Это заказать новое стекло, на старом уже сколов полно, найти и заказать на Али спиральный кабель-канал, и как он придет, привести в порядок все кабеля на принтере, ну и сделать ножки для принтера. Тут я еще пока в раздумьях. Идей много, что то окончательное еще не выбрал. Но факт остается в том, что принтер нужно поднимать выше от пола, слишком много пыли он сосет, и осаждается на него. У меня к сожалению его больше некуда поставить, акромя как на пол.
Ну конечно, всего в сатье не опишешь. Было куча тонкостей и нюансов. Удлинял провода на шаговик экструдера, менял шлейф (удлинял) на дисплей, ну много всего. Все в основном, решалось по месту. В общем то, не разрешенных проблем избежать удалось.
Кстати, хочу поделиться не большим опытом по поводу самодельных сопел для обдува. Переделано их множество. Но вся беда в том, что их ведет и коробит от температуры. Че я только не делал – и тонким текстолитом обклеивал, и жестяные полоски приклеивал. Да, помогало, но все это сложно. Нашел я более простой способ. Пластик вокруг сопла нужно хорошенько пропитать «космофеном» либо любым другим секундным клеем. Основа и принцип у них у всех одинаковый. Далее желательно после пропитки обработать специальным спреем для этого клея, ну на худой конец просто посыпать содой. Просто после соды придется пилить и шлифовать, а после спрея все очень хорошо. Ну и я хочу сказать, держит температуру обдув с такой вот обработкой.
Ну и вот первые пробные печати. Напечатал заглушку на профиль 40Х40, профиль к которой прикручивался в стоке дисплей. Вторая печать это какая то хрень для изготовления охотничьих патронов. Годик назад, один друг попросил снять копию с еще Советской причиндалы. Я как бы сделал, но обещал, что сделаю запасную, ну вот время и пришло, в качестве тестовой сделал запасную эту херь. Короче принтер только радует, в общем то, все мои надежды оправдались, качество печати на высоте, при перемещениях, никаких подтеков, никаких лишних линий.
Короче получилось оба моих принтера, по качеству печати стали приблизительно на один уровень. Эхххх чую я, свой старый Аникубик, что своему другу продал, скоро буду переделывать под директ. Тоже в принципе все есть, второй экструдер есть, есть уже все модели, поправить их не проблема, хотэнды есть, друг единственно только пусть заказывает маленький мотор, а все остальное есть, и голова кстати тоже………
Вот и прошёл мой первый год 3D печати
Первый шаг в 3D-моделирование
Продолжаем традицию
пока так.
По согласованию с заказчиком у...
О! Фраза "все свои аккаунты" м...
