Строю свой первый H-Bot . Часть 2
решил переделать ...
Теперь уже более основательно из Д16Т 8мм толщиныНа Майские наконец решился заняться осью Z, долго возился с компоновкой, делал, переделывал, перетачивал , наконец добился более или менее приемлемого результата
Каждый из трех движетелей оси состоит из винта T8 длинной 300мм (в дальнейшем хочу увеличить до 350, винты уже заказаны , идут), вала 12мм с капролоновой втулкой, стол опирается только на втулку вала, а перемещается через вилку от гайки винта, тем самым мы избавляемся от 'дрожи' стола из за кривизны китайских винтов
В итоговом варианте получились вот такие сборкиСам каркас стола, это просто T -образная конструкция из профиля 15х10, дальше я её чуть укреплю пластиной, к этой конструкции будет крепиться горячий стол в трех точках, размер стола 300х300, обусловлен размером грелки и размером зеркальной плитки из Леруа Мерлен. Грелка силиконовая на 220в 300вт, будет подключена через твердотельное реле ...
Да забыл вначале написать, что принтер сразу планировался на 24в, т.е. были заказаны соответствующие БП, нагреватели хотэнда и вентили на обдув , нагреватели пришли , вентили ещё жду .
Кстати, плата MKS GEN 1.4 отчасти поэтому и была выбрана , так как она из коробки поддерживает 24 вольта, ещё один из критериев выбора напряжения - это то что драйвера тмс21xx лучше работают на повышенном напряжении ... для тестирования я пока ставлю драйвера DRV2885, но в дальнейшем планирую перейти на тмс2130 с управлением по SPI (драйвера уже пришли и дожидаются свой участи).
Подвигал ось Z, двигается плавно, без рывков, никаких посторонних колебаний , винты перед этим притер с помощью шуруповерта и алмазной пасты, потом промыл в керосине.
Собрал крепеж для хотэнда, пока самый простенький вариант , а также прикрепил чуть переделанный китайский экструдерПоставил концевики на оси XY
На текущий момент вот такое состояние принтера, дальше пойдет в сборка в режиме реал-тайм, времени критически не хватает, принтером занимаюсь после работы или в выходные, но надеюсь что первый пластик я всё же выдавлю совсем скоро :)
Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.
Ну на этом пока всё, продолжение следует ...
1100 (и даже больше). Часть 1
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
Дык о том и речь, никто наскол...
А ссылку на модель почему не д...
Предлагаете у "басурманов", не...
