Гибридный консольный стол
MagentaTiger
7266
27
RepRap
9
RepRap
Не знал как назвать тему, но пусть будет так, суть в том, что стол (вернее каркас стола) частично из печатных соединительных элементов, частично из стандартных алюминиевых профилей.
В качестве основной несущей балки выступает конструкционный профиль 20х20, в качестве дополнительных элементов профиль - квадрат 14 х 14 х 1мм , выбран как наиболее легкий замкнуты профиль, с достаточной жесткостью (для консольного стола) на изгиб.
Стол предназначен для крепления на рельсы MGN9, с удвоенной кареткой MGN9H (Имеется ввиду направляющие оси Z)
Под размер 300 х 300 , с 3-х точечным креплением (в принципе можно сделать и 4-х точечное, распечатав дополнительно небольшую детальку - задний кронштейн)
Материал PET-G от ABS-maker (белый) и PET-G от FDPlast (красный), сопло 0.4, слой 0.16, скорость 80 вначале, 120 (150%) после 5 слоев.
Основные детали без постобработки, антивоблинговый механизм гайки - напилинк и шкуринг,
Крутилки обработаны дихлорметаном
Ну и немного фоток
Задняя балка в сборе
Стол в сборе
Смонтирован на принтер
В целом жесткость хорошая, но выявил ошибку в проектировании, есть (если приложить усилия) подвижка задней собранной балки как трапеции, т.е. боковые каретки (которые крепятся к рельсам) можно чуть чуть сдвигать по высоте относительно друг друга , и перекосить стол , ошибка в креплении алюминиевых балок к кареткам на один винт, т.е. надо чуть чуть перепроектировать боковые каретки - сделать гнезда под балки поглубже с креплением на два винта.
Типа как то так
Посмотрю как будет дальше, возможно перепечатаю боковые каретки.
9
