Автоматизация вытяжки. Часть 1
1) Ванная.
- Включили свет – включилась вытяжка.
- Свет горит более 5 мин – проветрить помещение после выключения в течении 6 мин, чтобы снизить влажность.
2) Туалет.
- Человек находится более 1.5 минут – проветрить помещения после выключения в течении 6 мин.
- Обнаружено движение, но свет не включен – пришел большой британский кот, за ним тоже следует проветрить помещение.Т.к. контроллер «на первое время», то силовую часть и питание сделал отдельным блоком, в котором разместил следующее:
- модуль преобразователя напряжения 220 VАС – 5 VDC
- модуль реле
- небольшая плата разводки
С одной стороны блока выходят 2 провода: питание вентилятора и сетевой шнур. С другой стороны - трехпиновый разъем: 2 пина питания 5 VDC и один пин - вход управления реле.
Примерно прикинув размещение всего этого, замоделил простенький корпус и напечатал его. Естественно промахнулся с отверстием под разъем, но кусачками легко «пофиксил» ошибку.Хотел уже прикрутить к вентиляционному тройнику, но внутренний эстет сказал: «И ты запихнешь это уродство в короб и будешь спокойно жить?!». В общем, пришлось перемоделить.
Так же распечатал переднее крепление сборки к стене.Перед сборкой, полил платы и оголенные контактны лаком, чтобы снизить вероятность замыкания. Как всегда, прототипы корпусов печатал из PLA, а финал из белого и серого SBS+. Крепеж к стене напечатан 0.8 соплом.
Корпус получился достаточно удачный, поэтому я его выложил на сайт. В архиве 2 варианта: с креплениями под текущую сборку и пустой, для кастомизации.
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Аквариумное кашпо.
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Стальная рама, рабочий объем и...
Пассивная термокамера? А что ж...
Сейчас КонтрCAD поддерживает у...
Закончил работу над паг...
