Зарядное устройство для аккумуляторов 3S 12 вольт
maccabeus
3130
7
Применение
9
Mendel Prusa
        Это простенькое зарядное устройство, вернее корпус,  для литиевых аккумуляторов на 12 вольт от 5-и вольтового источника питания, через разъем USB-C.  Собран на этом модуле
       Дисплей применен вот такой :
            На картинке показан пример зарядки аккумулятора для шлифовальной машинки (  шлиф_машинка ), который построен по схеме 3S на аккумуляторах 18650 ( АКБ 12 вольт - здесь ).
        Зарядка аккумулятора осуществляется до напряжения 12.35 вольт  при токе заряда ~450 ма. Потребление тока от 5 вольт , максимальный ток потребления - 1.050 Ампера.
        Для индикации напряжения заряда используется 7-сегментый индикатор - вольтметр и двух-цветный светодиод( диоды) , установленные на плате модуля.
        Конструкция корпуса проста , всего 3 детали :
Зарядное устройство для аккумуляторов 3S 12 вольт    Крышка крепления модуля и  дисплея
Зарядное устройство для аккумуляторов 3S 12 вольт        В этой крышке, есть отверстие для светодиодов контроля зарядки: оранжевый - зарядка, синий - зарядка закончена.
        Компоновка частей весьма проста  :
Зарядное устройство для аккумуляторов 3S 12 вольт    На одной из крышек монтируются дисплей, модуль зарядки и разъем :
       Дисплей крепиться двумя саморезами 1.6 х 4 мм.  Крепежные отверстия в дисплее и модуле большие - ~2.6 мм, что больше головки самореза, поэтому были напечатаны шайбы - диаметром 4 мм, отверстием в них - 1.6 мм и толщиной 1.2 мм ( на картинке - белые шайбы).
       Плата зарядного устройства, к сожалению имеет только два крепежных отверстия. Закреплена она с одной стороны саморезами в крепежные отверстия :
Зарядное устройство для аккумуляторов 3S 12 вольт    Другой конец платы удерживается в пазах верхней крышки :
        Корпус собирается сдвигом двух крышек по образующим, вот так:
Зарядное устройство для аккумуляторов 3S 12 вольт     Крышки скреплены двумя саморезами .
    Размеры : 54х22х28 мм
    Параметры печати:
Материал - ABS
Сопло - 0.4 мм
Высота слоя - 0.2 мм
Ширина слоя - 0.6 мм
Количество линий стенки -3
Слои верхней оболочки - 3
Ширина линии крышки - 0.6 мм
Шаблон  верхней оболочки - зигзаг
Плотность заполнения - 28%
Поддержки - да ( для одной из крышек)
Шаблон заполнения поддержек - ЛИНИИИ, может быть полезным - разрешить кайму поддержек
Температура стола - 105 град.С
Температура экструдера - 240 град.С
     Вот так выглядит монтаж :
        Stl файлы здесь - модели - клик  .
      Спасибо.
9
