АКБ 12 вольт для шлифмашинки.
Осенью прошлого года, здесь , я "хвастался" своей шлифовальной машинкой. Важным недостатком у нее было отсутствие собственного блока питания - я использовал для работы аккумуляторы от шуруповерта.
Решение вполне приемлемое, но иногда это вызывало некоторый дискомфорт.
В "закромах" конечно же была плата зарядного устройства для литиевых аккумуляторов 18650 3S12.6 китайского производства, осталась от не реализованного проекта переделки АКБ для шуруповерта.
Проектировал в Компас 3D Home v18.1
Схема подключения аккумуляторов вот такая:
Картинка взята из открытых источников
Для удобства установки платы, в корпусе сделаны специальные вырезы для припаянных проводов
АКБ сделан съемным, для переноса его в место зарядки. Крепиться с помощью на основание машинки с помощью "барашков"
Размеры ш*в*г = 90.5(137) * 72.5 * 32.5 мм
При полной зарядке, аккумуляторная батарея пока выдерживает около 2-х часов непрерывной работы.
STL и инструкция по сборке выложена ЗДЕСЬ.
Напечатана из пластика ABS Standart серый Filamentarno.
По Вашим рекомендациям проведены некоторые изменения в конструкции шлифмашинки:
- добавлено "тяжелое" основание, которое увеличивает устойчивость конструкции и позволяет, при необходимости , крепить инструмент к столу при помощи струбцины.
АКБ оригинальная, сделана под свою консрукцию, но внутренняя часть батареи выполнена универсальной и может быть встроена в любой Ваш корпус :
Спасибо Maccabeus.
Резистотека
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Бесплатное производство филамента на подоконнике
скорее всего выпускала, но мод...
это не говорит о том что конто...
Благодарю за поддержку и довер...
Здравствуйте кол...
Всем здрасти. Такая же проблем...
Парни, всем привет, у меня про...
Во время печати внешних периме...
