Тест натурального нейлона от U3PRINT
Lvenok
5107
22
Обзоры
10
WANHAO Duplicator i3
Дело дошло до второго пробника от U3PRINT: NYLON SUPER NATURAL. Сказать что он хорош мало. Я бы сказал, что он офигеннен для моего принтера. Напомню что у меня Ванька без закрытой камеры. Из доработок в нем стекло на столе и утепленный стол. Стол больше 70 градусов не дает в принципе. Я давно собирался и решил распечатать шестерни для шестеренного насоса поиграться в микрогидравлику. Все остальные маленькие насосы на мой взгляд для этого не подходят. Мне едва повезло с пробником. Пробника не хватило всего на пару миллиметров деталей. У меня были подозрения что может не хватить, поэтому обе шестерни поставил на один стол печататься одновременно.
Параметры печати:
Сопло 0.4 мм (немного изношено вроде как) слой 0.2 мм, температура 255 градусов. В реале прыгает 250-256. Стол 115 чтобы постоянно грел. Стекло выше 70 все равно не прогревается. Стол все равно выше 110 не греется. Скорость 40 мм/с. Первый слой 4 мм/с. Лак для волос 'Прелесть'. Юбка в 8 кругов.
О результатах.
Я просто не смог отодрать детали от стола! Дергал долго. Еле отодрал внешнюю шестерню. Юбка отодралась с парой нижних слоев. Ждал пока остынет стол, чтобы оторвать внутреннюю шестерню от стола. Также юбка оторвалась вместе с парой нижних слоев. Наверное лучше всего ждать полного остывания стола и потом снимать детали...
О склеиваемости слоев. Если специально ковырять ногтем слои, то можно помучавшись отодрать ниточки внешнего контура стенки глубиной в 2-3 нити. Можно при желании отдирать слои, но это надо сильно стараться... Как будут получаться тонкие детали не знаю. На широких с хорошей площадью заполнения мне понравилось. В следующий
раз я бы задрал температуру еще выше.
Усадка. Обе детали дали общую усадку 0.3-0.6 мм независимо от размеров при остывании. Одна деталь была диаметром 40.5 мм, другая 29.5 мм. Тоже я считаю очень хороший результат. У меня получилось ~1.2%.
10
