Светодиоды для дозасветки фотополимера
Lvenok
5841
8
Расходные материалы
5
Итак, получил я Wanhao D7. С ним пришло 250 мл зеленого фотополимера Wanhao. Немного, но что есть...
Пока мотался, купил изопропиловый спирт на Митинском рынке и УФ-светодиоды.
1 Вт, 3.4-3.6 Вольт, 350 мА, 395-405 нм
Преобразователь напряжения регулируемый, покупал в Питере в сентябре. Там такие вещи сильно дешевле стоят, даже если заказывать с доставкой в Москву.
Надо же попробовать, те я светодиоды купил или не те...
припаял один светодиод, капнул смолы в крышку от банки с витаминами и поднес светодиод.
Я бы не сказал что этот фотополимер совсем уж жутко вонючий. Да есть неприятный запах органики, но это надо нос совсем в него засунуть, да и использовал я его мало. Несколько капель. Под крышкой принтера надеюсь запах не слишком будет распространяться.
Фотополимер под светодиодом прекрасно затвердел. Но все равно полимер такой, что его можно ногтем поцарапать. Обладает некоторой упругостью. Сильно не усердствовал, но сломать этот кусочек пальцами не смог. Можно нагружать, но без истирания, иначе сотрется.
В процессе фотополимеризации выделяется много тепла. Крышечка под фотополимером хорошо нагрелась.
Пробовал поджечь - горит, но не очень активно.
Спаял в конце концов вот такую змею:
Потом надо будет либо закольцевать, либо подвод питания в середину змеи сделать. Светодиоды и так греются, но через первый светодиод еще весь ток для питания остальных идет, греется сильнее других. Ток еще пока не мерял.
Специально сделал змею, чтобы можно было расположить в любой конфигурации. Потом еще можно будет вращающийся стол из сервы постоянного вращения сделать. Серва есть, ручной тестер для управления сервой тоже есть.
Безумно хочется получить на тесты 3DLab Kingsize. Когда был в Питере, забегал к Ивану plastmaska, покрутил в руках. Приятная твердость и износостойкость.
5
