SolidFilament PETG - обзор и небольшое сравнение
loki_90
5094
10
Обзоры
7
Доброго дня всем. Совсем неожиданно для меня оказалось что мне тоже прислали тестовый пластик от SolidFilament, за что хотелось бы поблагодарить Top3DShop.
Так сложилось, что пришел он мне пока я болел, потому и обзор на него слегка позже чем я планировал. Итак, начнем с того что курьер припер мне коробочку
SolidFilament PETG - обзор и небольшое сравнениеВнутри коробочки оказался пластик PETG очень красивого цвета
SolidFilament PETG - обзор и небольшое сравнениеSolidFilament PETG - обзор и небольшое сравнениеПервым делом я его, конечно, распаковал. Далее измерил диаметр примерно на 10 метрах, отмотанных вручную - 1.72-1.75, что позволяет сказать что он ровный в тех пределах в каких я могу его измерить в домашних условиях. Так же пластик пришел сухим и при печати не трещал и вел себя стабильно.
Что мне показалось интересным - что данный пластик по твердости, поведению при изгибе, настройкам и температуре  очень похож на пластик от SynTech. У меня имелась эко-катушка (картонная в общем) их пластика и я подумал - почему бы не сравнить одинаковые детали.
Начнем с классического кораблика
SolidFilament PETG - обзор и небольшое сравнениеСлева - SolidFilament, справа - SynTech. Как видно тут, SolidFilament более прозрачный и можно разглядеть заполнение.
На данной модели разница непоказательная, потому я решил напечатать вазу в 1 стенку чтоб разница была более заметной
SolidFilament PETG - обзор и небольшое сравнениеКак вы можете заметить, SolidFilament более прозрачный и как по мне в режиме вазы смотрится очень красиво
Следующей моей мыслью было напечатать корпус для малинки на один из принтеров. Получилось хорошо, сама малинка засела как влитая, но смотрится уже не так впечатляюще как ваза.
SolidFilament PETG - обзор и небольшое сравнениеЯ не стал фотошопить, но если приглядеться то можно увидеть волоски. Их я тоже убирать перед фото не стал. Настройки для подобных моделей все же придется скорректировать.
После небольшого наблюдения мне показалось что данный пластик хорошо себя покажет на полых фигурках, например на подобной уточке-викинге
SolidFilament PETG - обзор и небольшое сравнениеДанная модель печаталась без заполнения, 60мм/с с минимальным временем слоя 10с, 235 попугаев сопла, 75 попугаев на столе, принтер - Anycubic Kossel linear plus
Почему-то мне показалось что уточке нужен подходящий водный транспорт чтоб удобнее было забирать награбленное добро из прибрежных деревень
SolidFilament PETG - обзор и небольшое сравнениеНа данной модели видно что в местах швов, изгибов и углах пластик становится не таким прозрачным, что возможно пригодится в различных художественных целях. Так же я намеренно снизил скорость печати чтоб все длилось часов 10 - пластик вел себя стабильно на таком временном промежутке, хотя ретрактов на этой модели почти не было
Ну и последний экземпляр на котором я захотел проверить прозрачность, подчеркнуть цвет и чуток поэкспериментировать - вот такая чудесная сова
SolidFilament PETG - обзор и небольшое сравнениеТеперь немного о настройках - так как я раньше подбирал параметры для SynTech, а данный пластик мне показался схожим по свойствам, то я печатал на его профиле с незначительными изменениями - но основные настройки были такие:
температура - 235 градусов
стол - 75 градусов
адгезив - клей 3д
обдув - первый слой без обдува, далее 50%, на маленьких участках 100%
Поддержки у данного пластика если делать связующий слой концентрический отделяются достаточно просто.
Итак, где же применять подобный пластик? Я бы использовал его для:
  • светильников
  • вазы
  • полые фигурки с небольшим количеством периметров
  • тонкие корпуса - если будет тонкая стенка то может выйти интересно
  • елочные игрушки
В нагруженные детали такую красоту пихать жалко. Но стоит заметить, что возможно вам хватит и прозрачности пластика SynTech для ваших целей. По ценам  - SolidFilament обойдется вам в 1490 рублей, в то время как SynTech на картонной катушке обойдется вам в 650 рублей (главное чтоб был в наличии)
Из того к чему я мог бы придраться - швы из-за прозрачности выделяются на детали, что может попортить внешний вид модели.
Хотелось бы внести предложение производителям - сделайте вариант на картонной катушке, так выйдет дешевле и удобнее. Лично я уже не знаю куда девать все эти катушки, с картонными проще. В общем мне пластик понравился и в вышеперечисленных случаях я бы его использовал. Еще раз спасибо Top3DShop за предоставленный материал
7
